查看: 1757|回复: 10
联想S10加电不显示
发表于 2013-1-20 17:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是CPU需焊了,内存换过,CPU需焊怎么做呢!
发表于 2013-1-20 17:43:16 | 只看该作者 �
应该北桥吧
发表于 2013-1-20 18:56:25 | 只看该作者 �
这个机器BIOS容易坏
发表于 2013-1-20 19:09:06 | 只看该作者 �
电流正常么. 有没有外接屏试试.屏 显卡,北桥啊
发表于 2013-1-20 20:14:13 | 只看该作者 �
是宝隆达代工的,这个BIOS坏的多,然后是小南桥,不要上来就先干CPU,
发表于 2013-1-20 20:17:27 | 只看该作者 �
10片有5、6片换BIOS能好,{:soso_e129:}其他的换换桥搞搞其他的基本上都能解决了,
同意楼主,这个机器一般就是这些问题。  详情 回复 发表于 2013-1-21 08:59
发表于 2013-1-21 08:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 10:15:37 | 只看该作者 �
S10是小南桥吗?貌似是GBM吧
发表于 2013-1-21 11:11:21 | 只看该作者 �
电流多大...上网本U唏焊的多
发表于 2013-1-21 11:20:34 | 只看该作者 �
你都知道CPU虚汗了  那就加焊呀
发表于 2013-1-21 18:31:03 | 只看该作者 �
二话不说 BIOS刷了先
