查看: 1813|回复: 8
G460换板问题求助
发表于 2013-1-20 17:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个机器,是开机掉电,感觉难搞,直接定主板,换好后问题来了。接上可调电源,开机电流跑到0.6左右掉到0.16,再次开机就正常了。但是只要拔掉电源在接上,问题一模一样。试了几次,发现接上电源等3-4秒左右可正常开机。因为是换的新板子,实在是找不到故障了。
发表于 2013-1-20 17:37:19 | 只看该作者 �
这属于正常
为何正常呢。  详情 回复 发表于 2013-1-20 23:57
发表于 2013-1-20 18:51:58 | 只看该作者 �
bios电池没电了吧
发表于 2013-1-20 23:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 01:19:33 | 只看该作者 �
我觉得也是BIOS 电池没装
发表于 2013-1-21 08:16:28 | 只看该作者 �
楼主有没有装电池试一下。
发表于 2013-1-21 08:24:09 | 只看该作者 �
我收机器一般不收电池,怕搞错了,看来只有等用户来了上电池试了。谢谢大家
发表于 2013-1-21 08:24:34 | 只看该作者 �
我也想知道啊.
发表于 2013-2-2 11:09:44 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2013-1-20 18:51
bios电池没电了吧
这个是正解,卖家没装BIOS电池,我也没仔细观察
