查看: 2944|回复: 14
宏基4736ZG笔记本外接正常 内屏不亮 急
发表于 2013-1-20 13:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候可以显示 只是用几分钟就会黑屏 我拆开以后问题来了 外接可以显示  但是接内屏不会显示了 背光都没有 上BGA加焊过北桥和显卡 bios也刷了 故障还是一样  不知道是哪里的问题  请高手指点一下
发表于 2013-1-20 13:27:55 | 只看该作者 �
屏线和屏都换了还是一样
发表于 2013-1-20 13:29:50 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,建议从新直球试试
发表于 2013-1-20 13:30:11 | 只看该作者 �
查一下屏接口与高压的工任条件
发表于 2013-1-20 13:32:14 | 只看该作者 �
重植或者更换显卡,再个询问客户机器有没摔着,如果有,BGA掉点也有可能。
发表于 2013-1-20 13:33:36 | 只看该作者 �
你先查LED供电条件满足不,如果满足的话,你就找一个和你一样的屏刷个麻片试试。
发表于 2013-1-20 13:34:55 | 只看该作者 �
这个秒了。显卡的可能性很大
发表于 2013-1-20 13:44:55 | 只看该作者 �
主板上屏线接口有18V  3.3v  1.15V
发表于 2013-1-20 13:50:30 | 只看该作者 �
看看主板和屏线的借口有没有短路
发表于 2013-1-20 14:06:07 | 只看该作者 �
有可能BIOS吗?
发表于 2013-1-20 14:10:26 | 只看该作者 �
bios不可能...............................
发表于 2013-1-20 14:50:40 | 只看该作者 �
等待大家,维修结果!!!外接可以显示,还有可能是显卡的问题吗?
发表于 2013-1-20 14:55:04 | 只看该作者 �
外接正常  跟显卡的问题就不大了   一般看看是不是高压板的问题  或是屏线  或是屏本身
发表于 2013-1-20 14:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-20 15:01:08 | 只看该作者 �
一般也就是那屏和主板之间的问题吧仔细看看是哪的问题  是不是掉件了还是别人做手脚了啊
