查看: 2541|回复: 10
请教七彩虹NF4主板跑25断电故障!!!!
发表于 2008-8-18 12:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
此板现在是开机跑到了25就自动断电了,在开还是一样,请教大家是什么问题啊.晕了!!!
发表于 2008-8-18 14:15:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是电路保护问题,显卡或显卡插槽有短路。
发表于 2008-8-18 14:34:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机电路有问题(门电路,SB),或者3。3V保险短路(AGP槽边上的)
发表于 2008-8-18 20:25:27 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢两位的回答我明天看看先
发表于 2008-8-18 22:16:11 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
刮槽,显卡供电不正常
发表于 2008-8-19 12:43:15 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回各位显卡电压都正常没有少那一组电压,谢谢
发表于 2008-8-19 15:32:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU散热不良,建议检查风扇
发表于 2008-8-19 16:18:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我不认为是CPU散热问题,因为754以上的AMD的CPU发热不大。再加上是只跑完码就不行。个人认为NF4还是芯片松焊多。
发表于 2008-8-19 17:49:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
    对,我也扎成,你把桥补旱一下。
发表于 2008-8-19 23:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
档显卡,北桥有没问题
发表于 2008-8-20 21:34:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
已修复!!!!
首先感谢朋友门的热情无私的帮忙我,跑25就关机的问题是  《I/0》83627HF-AW的换了后就不关机了,可是不过显卡不过代吗要跑完,这是NF4桥的问题我已经打算换桥了,谢谢!!!!
