查看: 6548|回复: 27
初学拆焊板子练手
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-18 11:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆那个烟囱电容的时候由于烙铁热,所以拆的时候电容的两根线直接就从电容里面出来了,直接就拆坏掉了。问下高手有没有办法解决。。。。还有就是主板是那个哪些芯片以后还可以用的,,,谢谢
发表于 2008-8-18 12:32:33 | 只看该作者 �
你用力太大了,等焊锡完全融化再拿下来
发表于 2008-8-18 12:53:17 | 只看该作者 �
主板是多层板  加热时间要长一些.要不就是你的烙铁功率不够
发表于 2008-8-18 13:58:34 | 只看该作者 �
没有坏都可以 用
发表于 2008-8-18 16:31:40 | 只看该作者 �
我拆的是华硕的板子,难道是板子焊接的太牢固了。烙铁是30W的长寿命尖头烙铁啊
发表于 2008-8-18 22:25:57 | 只看该作者 �
回复 #5 早起 的帖子
30W的烙铁貌似功率小的点,我以前没热风枪的时候
都是用80W的外热式烙铁下电容,很好很强大。
发表于 2008-8-18 23:33:46 | 只看该作者 �
应该是温度不够,要慢慢来的.
发表于 2008-8-19 21:59:42 | 只看该作者 �
我一直用936 刀头
拆电容不错
别的也挺手臭的
发表于 2008-8-23 15:35:36 | 只看该作者 �
30W的长寿命尖头烙铁掌握好方法一样可以拆下主板上的电容
发表于 2008-8-24 09:54:02 | 只看该作者 �
我拆电容都是两个脚轮流加热一点点往外拔的。不能着急。
发表于 2008-8-24 09:59:51 | 只看该作者 �
小于40W的电烙铁,要拆下烟囱电容,真的很难,再大的烙铁我也没试过,加热时间长了真的怕把电路板搞坏了。
发表于 2008-8-24 10:02:32 | 只看该作者 �
先用点焊丝加热焊点,很快熔化,然后用力一拉.
发表于 2008-8-24 10:08:48 | 只看该作者 �
华硕最小气板上的洞都很小,吃锡少,所以散热很块,不能硬拔,只能慢慢点拉出来,拉得一点是一点,要不,非要买个100W的烙铁来专门伺候它,不过倒也没有见过华硕爆多少电容的,设计很合理单是电容方面
发表于 2008-8-24 15:33:39 | 只看该作者 �
主板电容还是很好下的
发表于 2008-8-25 11:22:00 | 只看该作者 �
多加锡,将两个焊盘搭锡一起焊
发表于 2008-8-25 11:24:39 | 只看该作者 �
昨天买了焊锡,里面带松香的那种。结果我的电烙铁连焊锡都融化不了 30W的长寿命烙铁。哎!纯属业余爱好,大家给推荐个练手用的烙铁啊!30W的真的融化不了焊锡 要买多少W的撒
发表于 2008-8-25 11:26:20 | 只看该作者 �
原先我用30W尖头都把铜箔焊起来了 呵呵 温度不够啊 现在用936温度320-350左右 3C轮流加热2脚 一左一右烟囱很快下来 呵呵 很好用 我现在正购入刀口 可以2脚同时加热 就更好拆了
发表于 2008-8-25 12:31:54 | 只看该作者 �
便宜点的实用的就可以不追求高价,能练手就OK。谢谢。。。。
发表于 2008-8-27 00:34:11 | 只看该作者 �
学习了,准备购入刀头
发表于 2008-8-27 09:22:29 | 只看该作者 �
拆电容我还是习惯用平头烙铁。很容易的。
