查看: 2111|回复: 7
IBM不过LOGO
发表于 2013-1-18 23:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台IBM T43主的笔记本,有时可以进去系统,很多时不能过LOGO是什么原因呢?有没有哪位帮我分析下呀
发表于 2013-1-19 08:47:32 | 只看该作者 �
外设(硬盘、光驱、音频设备)或南桥都有可能吧
发表于 2013-1-19 09:17:03 | 只看该作者 �
这个可以冇,外设问题吧!
发表于 2013-1-19 10:53:23 | 只看该作者 �
bios吧,刷一下试一下
发表于 2013-1-19 14:01:39 | 只看该作者 �
我遇到N个这种问题了,基本上都是南桥开焊。
发表于 2013-1-19 14:03:16 | 只看该作者 �
你可以把键盘拆下来露出南桥芯片,然后通电,如果过不去就用手按南桥,那就会发现能继续往下走了。
发表于 2013-2-26 19:59:48 | 只看该作者 �
bios设置问题
发表于 2016-6-28 21:48:29 | 只看该作者 �
谢谢各位,问题已找到了的。BIOS
