- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-6
- 精华
CPU坏的概率那么小,总算是被我遇上了!客户在网上买的一台组装机,不到半年,拿过来了!说是开机没进系统就自动重启,拿过来清了一下CMOS ,重装系统!可以进去了,玩不到一会蓝屏了。然后就是多次这样,进系统玩一会蓝屏了,而且每次代码都不一样!直接换内存,可是还是照样蓝屏,然后换硬盘,电源,就差主板和CPU没换了!蓝屏依旧着,想着那就是主板了,CPU很少坏的!搞个好的主板,刚装好系统蓝屏,操啊!真是CPU坏了?我还是不以为是CPU,我就用MEMTEST测试内存,哇呀,没测一会哗哗的红色排满了!于是我把内存拿到别的机子上测试,竟然没有一个坏点!晕啊!CPU跟内存有什么关系啊!怎么测试会显示内存那么多错误,我就换了个CPU这这台坏的机上测试,也是没有一个坏点,CPU啊!果真是它!!!我就是不明白坏的CPU,为什么测试出来是内存的错误!想想CPU也有缓存,就进BIOS把硬件缓存关了,还是那样,MEMTEST测试内存错误成排呀,还有用win7内存检测工具,也检测出有硬件错误!至此,断定是CPU。就是模糊的是内存怎么检测出那么多错误,主板昂达H61N,CPU G540!谁知道的解释一下啊!!! |
