查看: 1932|回复: 1
GA-EP43-S3L 不触发
发表于 2013-1-18 15:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天也遇到这个主板 也是不触发。通电待机测的开机针5V, 测PCI14脚,3.3V BAT 3V ,IO98脚供电5V,都正常。点开机键,IO106脚pansw有跳变,测IO116脚RSMRST3.3V正常。测102S3信号脚无电压,到此估计可能南桥问题比较大。加焊南桥后,还是不触发,后测量32.768 ,晕。可以开机了。换32.768后就开机了。走了一大节转路哦。还好南桥没有压死。经测试OK.
发表于 2013-1-18 18:05:02 | 只看该作者 �
你把晶振给忽略了
