查看: 3269|回复: 7
梅捷主板,内存供电不正常
发表于 2013-1-18 13:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过一块梅捷主板,二代内存供电只1.3V,正常要1.8V,然后查找MS管的D极只有3V左右,发现给MS管的电压不正常,后面在附近找一个5V电压飞到MS管的D极,内存供电正常,故障排除
发表于 2013-1-18 13:35:15 | 只看该作者 �
内存D极电压,应该是ATX电源,真接给的地吧,
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2013-1-18 14:29:13 | 只看该作者 �
是直接由ATX  5v 直接提供呀   可以鉴定这个板子没有检测电路
发表于 2013-1-21 18:08:07 | 只看该作者 �
思路不错.还可以跑跑线啊.
发表于 2013-1-23 13:11:14 | 只看该作者 �
能附上故障位图片就更好了
发表于 2013-1-23 15:25:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 20:31:52 | 只看该作者 �
不是直接给的,怎么测都有阻值
发表于 2013-10-21 09:48:08 | 只看该作者 �
    LZ  思路不错啊
