查看: 2719|回复: 17
笔记本电脑黑屏!
发表于 2013-1-18 09:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:1.机器能正常启动,但是显示不出来!2.外接显示器缺色!这是什么问题?请高手指点!
发表于 2013-1-18 09:26:19 | 只看该作者 �
正常是显卡问题啊
发表于 2013-1-18 09:28:30 | 只看该作者 �
1.显卡的问题比较大,2.视频输出线路有问题。
发表于 2013-1-18 09:32:31 | 只看该作者 �
显卡啊   如果你不敢确认  你先把板拆出来  显卡有胶的话就去胶  没有的话就风枪调300左右  吹20秒左右 开机试下  如果正常一般就可以确认是显卡的问题了! 加焊显卡一般就OK了    如果用风枪吹不亮  一般加焊不得的哦   得摘下来重植或者换一个!    以上仅个人观点
发表于 2013-1-18 09:38:11 | 只看该作者 �
你是集显还是独显,要是集显可能是北桥的问题。要是独显,我就不说了
发表于 2013-1-18 09:58:58 | 只看该作者 �
如是独显的就换显卡吧
发表于 2013-1-18 10:23:00 | 只看该作者 �
这种问题都不用问了。独显先修显卡。不行再修主板。集显就看什么芯片组的了。
发表于 2013-1-18 10:34:32 | 只看该作者 �
显卡问题的了
发表于 2013-1-18 10:36:48 | 只看该作者 �
典型的显卡虚焊了嘛
发表于 2013-1-18 18:08:00 | 只看该作者 �
l加焊一下,不行换显卡
发表于 2013-1-18 22:54:49 | 只看该作者 �
是显卡问题啊
发表于 2013-1-19 00:53:06 | 只看该作者 �
支持各位的看法,应是显卡问题
发表于 2013-1-19 10:55:02 | 只看该作者 �
多谢楼上的各位朋友指教!修好了,是卡的问题!
发表于 2013-1-19 12:47:48 | 只看该作者 �
笔记本的显卡真的很容易坏啊
发表于 2013-4-10 13:08:40 | 只看该作者 �
正常用BGA加焊就可以解决了
发表于 2013-4-10 13:32:27 | 只看该作者 �
支持楼上的说法
发表于 2013-9-27 15:56:21 | 只看该作者 �
一定要多多学习
发表于 2013-9-27 20:39:24 | 只看该作者 �
直接干桥把。来点猛料
