查看: 12024|回复: 36
联想L-A690主板
发表于 2013-1-17 23:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想L-A690
北桥给人做过,板上供电都可以还有复位!!!! 清CMOS 就抠电池放电池,还是不行!我就换了个电池......刚从别的板上抠下来就放在边上还很新呢!看着满爽比这板上新多了(喜新厌旧啊!)我就装了上去,上电跑码亮了!
测了下旧电池没电......{:soso_e197:}
 试了几次正常,下班了.不知道膈夜会不会有事 明天再说,如果不行就丢脸丢死人了还在这发贴!!!!!!
本以为电池没电会不上电原来也会不跑码呀! 没弄懂!请赐教!!!!!!
 图打上  联L-A690图纸.pdf (975.45 KB, 下载次数: 367)
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
发表于 2013-1-18 01:57:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
放心没有问题的690的主板大多都是CMOS没电不跑马 CMOS电池没装入也不跑马的!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-1-18 08:39:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这款板子就这个病主板电池好没电 没有复位我遇到过几块都换电池好的是按站里有个贴子弄的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-1-18 07:33:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我以为只有82801BA 有这种毛病呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-18 08:18:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款板子的coms电路设计没有用3vsb是直接用电池供的,cmos电路不正常南桥的时序乱掉了肯定会不正常的,建议楼主量量电池的漏电电流。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-18 07:53:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有的BIOS参与触发  需要电池供电吧  乱猜的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-18 08:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你只好运气啊!我修那么多l-a690一个也没遇到!
会遇到的!  详情 回复 发表于 2013-1-18 09:40
发表于 2013-1-18 08:52:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个板子RTC供电没有使用电源的供电
发表于 2013-1-18 09:20:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手上有一块一样的板子,内存插槽2不过,还不知道哪儿的故障,拿图来研究下
发表于 2013-1-18 09:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接把BIOS换掉
发表于 2013-1-18 09:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把主板放个一两天,看看电池的电量有无快速消耗的现象存在
发表于 2013-1-18 09:40:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会遇到的!
发表于 2013-1-18 09:48:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD的桥就要注意电池的
为什么  说清楚一点嘛!  详情 回复 发表于 2013-1-18 10:05
发表于 2013-1-18 10:05:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cxdnwxzx 发表于 2013-1-18 09:48
AMD的桥就要注意电池的
为什么  说清楚一点嘛!
发表于 2013-1-18 10:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
好像AMD的板电池没有电的话确实不能触发
发表于 2013-1-18 10:13:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换个电池就好了,爽
发表于 2013-1-18 10:15:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
690的常见故障   无电   跳线错  都会造成
发表于 2013-1-18 10:30:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
顶12楼 建议最好测一下漏电电流
发表于 2013-1-18 10:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种有可能,笔记本更不用着说了,修好就行,理解不要那么死板更好
发表于 2013-1-19 10:04:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这 个问题还没遇到过。。收藏一下
