查看: 3747|回复: 22
今天亏大了,卖出的本本又退回
发表于 2008-8-17 20:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手联想昭阳1510C本本,收回时是CPU风扇坏了,(550的U)后来拆下显卡上的风扇用胶粘住,可是风扇插在主板上面开机也不转,后来又别处直接引5V来接风扇,还不错,用起来插爽的。
隔天卖出了,客户用了一天说,本本坏了,啊,我晕。拿回一看,是用胶的风扇掉下来,风扇卡住不转了。
不理了,插电一按,果然不通电,能看到指示灯闪下就灭。心想会不会是CPU挂了,拿下CPU,再插电。按开关能通电了。现在头手没有这种CPU,不知是不是确定CPU烧了,还是说主板上面也有烧坏的元件,望大家帮我参考下。谢谢!
发表于 2008-8-17 20:35:30 | 只看该作者 �
风扇都掉了CPU还好的了吗肯定是挂了
会员74393 该用户已被删除
3#
发表于 2008-8-17 20:49:08 | 只看该作者 �
表示同情
同情你啊!精神上支持你!
发表于 2008-8-17 21:41:47 | 只看该作者 �
找块这个U吧,应不是太贵的!!!
发表于 2008-8-18 08:17:37 | 只看该作者 �
不知主板的电源管理芯片也会不会烧了...正在够U中
发表于 2008-8-18 13:27:21 | 只看该作者 �
同情.....
可以把风扇的图片放上来吗? 看看是什么样子的??
如果我有的话, 送你一个没问题.... OK ??
发表于 2008-8-18 15:23:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-18 16:26:50 | 只看该作者 �
拆开散热器看看里面的风扇,或加我QQ谈296329770
发表于 2008-8-18 16:38:20 | 只看该作者 �
老大,用胶贴风扇,风扇一热不就完了吗?学点常识
发表于 2008-8-18 16:53:23 | 只看该作者 �
风扇掉了,肯定CPU挂了,换CPU吧,别的地方不会出问题,
发表于 2008-8-19 09:41:37 | 只看该作者 �
风扇掉了,CPU可能烧了。
发表于 2008-8-19 12:00:09 | 只看该作者 �
不能这样搞呀,风扇一定要搞好呀,这是一重要的性能参数呀
发表于 2008-8-19 12:19:06 | 只看该作者 �
你用的是哪个厂家的胶?
我用胶粘风扇没一次是自然脱落的!
发表于 2008-8-19 16:07:52 | 只看该作者 �
原帖由 木板桥 于 2008-8-19 12:19 发表
你用的是哪个厂家的胶?
我用胶粘风扇没一次是自然脱落的!
就是平常修理电视等上用的软胶,用胶枪的那种胶棒
发表于 2008-8-19 17:53:16 | 只看该作者 �
用胶粘住,一看就是倒江湖啊,自作自受
发表于 2008-8-19 18:10:49 | 只看该作者 �
原帖由 华特电脑 于 2008-8-19 16:07 发表
兄弟,你用的这叫热熔胶!,这东西,一遇热,就熔化了,难怪风扇会掉了。
发表于 2008-8-19 21:34:31 | 只看该作者 �
AB胶好  呵呵  蜡烛胶是不行的
发表于 2008-8-20 08:57:09 | 只看该作者 �
先查一下CPU供电IC,如果没问题,就找CPU吧,用胶粘,也不能用棒棒胶啊,那是一热就化的,用AB胶没问题的
发表于 2008-8-20 09:29:18 | 只看该作者 �
原帖由 早起 于 2008-8-19 17:53 发表
用胶粘住,一看就是倒江湖啊,自作自受
当时也没想这么多,以为不会容化的。哪想到有这么高的温度
发表于 2008-8-20 09:51:29 | 只看该作者 �
做生意肯定有亏本的时候 大哥再等等机会吧
