查看: 3494|回复: 5
三星R428NEC电容和一个上管短路了,求思路!
发表于 2013-1-17 20:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一台R428的笔记本,拿来的时候客户说是进水的机器。拆开一看有修过的痕迹,而且进水的地方是CPU座子的背面。拿万用表测量CPU电感对地短路。发现是后面的NEC电容,和一个上管短路了。补上电容和上管,通电测试,待机0.014。没装CPU按开关电流跑0.4,装上CPU电流为2.30不摆动。测各路电压都出来了。有没有人遇到过啊  ,给点思路。
发表于 2013-1-17 20:28:10 | 只看该作者 �
2.30?电流这么高很不亮?进水了你好好看看
同时看看有没有少件
发表于 2013-1-17 20:33:34 | 只看该作者 �
电流太大了吧!缺元器件吗?还有腐蚀的地方没有啊!
发表于 2013-1-17 20:46:11 | 只看该作者 �
没有了就只有 CPU供电芯片那一块
发表于 2013-1-23 16:25:35 | 只看该作者 �
外接试下,应该过了显卡
发表于 2013-1-23 16:53:15 | 只看该作者 �
