查看: 8418|回复: 21
双敏主板 UR770AT,自动触发不显示,关不了机
发表于 2013-1-17 19:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       双敏台式机主板 UR770AT AMD,AM3X640CPU,3代2G内存,独立显卡。到手的现象就是插上220v电源线主机就自动通电自动触发了。但是显示器没有显示出来,主板测试卡也不跑码,显示FF,测试卡上的3.3v灯闪;IRDY灯闪;FRAME灯闪,。强按关机键也关不了机。当插上电源线主机就自动触发不显示,但是但是如果你再按一下开机键主板就正常跑码显示了,也能进系统,可以正常操作,但是在系统里关机后显示器黑屏了风扇还是继续转,不能完全断电。如果插上电源线主机自动触发后你再按复位键没有任何反应,只有按开机键他就会显示。绿线脚对地阻值534,开机脚对地阻值526.清bios电池不解决问题。希望高手指点维修思路,本人还在自学过程中。
发表于 2013-1-17 20:25:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把io71882换了吧。。。这个东西稻容易坏。。。
发表于 2013-1-17 20:58:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO杀他啊  懂不
发表于 2013-1-17 21:37:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
来个一路少  先I/O  在BIOS  在做桥
发表于 2013-1-17 22:21:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这都人才啊 看了帖子 ,,,,,人才
发表于 2013-1-17 22:23:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机电路有问题 开机排针到IO 到南桥 在返回给 ATX 肯定是哪个地方出问题了 你检查下
发表于 2013-1-17 22:25:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人感觉是什么东西不稳定 比如电阻 排阻之类的 跑下线路看看
发表于 2013-1-17 22:35:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上次有也碰到过这样的例子,就是IO有灰尘短接地了,清扫一下就OK了,楼主你可以试试看管用的
发表于 2013-1-17 22:51:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有可能是IO挂了,换个试试吧
发表于 2013-1-17 23:32:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑线我想对楼主目前而言还不现实,先换下io吧
发表于 2013-1-18 00:00:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
如果IO有问题的话 键盘或是其他的部件肯定有不能用的 如果其他的都正常就查5V待机吧 我修过类似我问题。 不触发风扇就转 触发以后才可以跑码。楼主你试下
发表于 2013-1-18 00:41:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问:楼主做系统了吗?  关机不断电源的重做系统试试。
发表于 2013-1-18 09:59:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
绿线开始查,不想查先换小蚂蚁。
发表于 2013-1-18 10:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
跑跑电路定有收货。
发表于 2013-1-18 11:31:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细观察下嘛  会有收获的
发表于 2013-1-18 12:27:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有找到或者说是没有发现哪里有问题,应该是技术不到位吧。还在学习中…………
发表于 2013-1-18 15:12:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有芯片更换。没有技术。没有人指点,修主板是很累的一件事啊。慢慢学习过程中……
发表于 2013-1-18 18:52:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
100%是IO坏了,换吧,淘宝上有,就是有点贵。
发表于 2013-1-18 21:15:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
U1是什么IC,最好把图纸传上来让大家分析一下
发表于 2013-1-18 21:40:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
I/O换掉试试
