查看: 21480|回复: 21
如何用万能表测量高压板是否坏了?
发表于 2013-1-17 13:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我有个方正显示器,其型号为:FH780-FG,我打开后想用万能表测量一下高压板是否烧了或坏了,即从电源口到输出端是否线路通,如何测量呀?
补充内容 (2013-1-27 10:19):
谢谢大家的热心回复呀,我用替换法试了,确实是高压板坏了,从网上买了一个,已经OK!
发表于 2013-1-17 14:00:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压危险,小心万用表也报废,插上电,输出口输出12V-15V和5V,有这两个电压基本可以判断电源板输出正常,剩下不亮的可能是高压或者灯管问题
发表于 2013-1-17 14:14:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
输出口为10针,上5下5针,如果通电话,这10根针的电压有多高?仅你说的12V-15V吗?我主要想学习不通电的情况下,用万能表测量这10针与电源口是否通,即线路是否通就可以了。
发表于 2013-1-17 15:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源口与这10针不可能通的,两者是开关变压器隔离的
发表于 2013-1-17 16:51:59 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
你这种情况最好找专业维修,小心故障扩大化!
发表于 2013-1-17 17:58:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找另一个屏..接个灯管进去....全世界也是这样做..不用找其它方法了..就这一个够了..
发表于 2013-1-17 18:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电源板分热地,和冷地的,热地就是220V那一头,冷地就是直流电压区都是冷地,要量高压板板就要找准冷地在量,不然没有电压的
发表于 2013-1-18 08:29:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,你应该是用户吧?
如果你是维修人员的话,应该加强学习,找一点相关的电路知识的书来看看。
发表于 2013-1-18 08:48:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是呀,本人是个菜鸟,可是想学习这方面的知识,虽然大学毕业,可是是学文科的,电路知识不是太懂,偶尔是中学学的一点。我上传个图片,希望大家教我一下,此图左上方主要是电源接入变压,即变高压部分,电压在800V以上,本人可不敢带电测试其是否电路畅通。如果测试其此处电路是否通,应该把万能表的一头接大左上角有个圆形的地方,另一端接在此线路的未端,用电阻来测试还是用什么方法测试其是否电路是好的?
发表于 2013-1-18 09:09:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
左上方你用红线圈住的地方是热电部分,其他部分是冷电部分,从直流电而言这种电路热电与冷电部分是完全隔离的,你用表测量电阻是不通的。用T201这变压器来进行交流耦合到初级的。你拍张下面的图,看看你这板上是什么,找张图纸来对照着说。另:可在QQ上交流。在这上面说难得回复。
发表于 2013-1-18 09:11:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般都是通过电压和在线电阻法来修机的,高压部分和电源都是两个部位,单从一方面是不能判断故障的。。。
发表于 2013-1-18 09:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法  谢谢了
发表于 2013-1-25 11:16:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
万用表测量的只是大概    在牛的人也不敢说 用万用表能 测出来  不确定的话用 替换法   另外高压 危险
发表于 2013-1-25 11:28:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
替换法,找个别的灯管插上。
发表于 2013-1-26 17:38:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这种板测高压部分的电容有没有短路,就知道高压有没有短了
发表于 2013-1-26 21:14:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
据说高压那边有1500V左右,我量过,不过没量出来万用表就烧了。
发表于 2013-1-27 10:19:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主是初学的吧
发表于 2013-1-30 16:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用灯管试最安全
发表于 2013-2-3 13:43:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
gouzongyin 发表于 2013-1-30 16:35
用灯管试最安全
我是新学的,具体说一下如何试?
发表于 2013-2-3 15:19:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个不可以测吧。。。。
