查看: 5950|回复: 10
谁有dell2007fpb液晶usb板的电路图?或者维修思路,不要换板子。
发表于 2013-1-17 12:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
dell2007fpb液晶usb板,换了B处的场管还是炸保险,为什么?测量没有短路呀
发表于 2013-1-17 12:58:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
供电短路,你没找开短路的地方,这个应该简单,所有场管都测试一遍就知道了。总共才三四个东西,看你这板,电源应该是从上边的接线进来的吧,保险是给后面的板供电用的吧,爆保险就锁定在这块小板上了。
发表于 2013-1-17 21:20:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
后极还是有短的   拆一路 测一路
发表于 2013-1-18 12:21:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
将两个电感拆下里,通电测b处场管的d极有18v,正常应该是3.3v输出
发表于 2013-1-18 15:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是USB版短路哦  是 驱动板有短路的 我正在查  你可以随便测上面的几个电容试试 都是短路的
  我 也找不到了  可能
发表于 2013-1-18 15:35:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我也在查,是驱动板上的短路,,我把两个三端稳压管拆了,还短路!接着拆电容c155,c57,c148,和连着的电感L31,L11还是短路,晕掉了。
发表于 2013-1-18 15:39:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板大芯片有可能短路。
发表于 2013-1-18 20:48:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
gcb周建成 发表于 2013-1-18 15:39
驱动板大芯片有可能短路。
你说的有道理,我加300ma的电流上去,就摸到大芯片有温度,怎么办,难道只能换通用板了吗
发表于 2013-1-23 21:28:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换同样型号的芯片。
发表于 2013-2-2 21:26:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是大芯片的事,我测过,管子没事,拆了还是短路,拆了大芯片就不短路了
发表于 2013-2-3 09:34:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的机子还是换板吧,改装好屏线就可以 了
