查看: 8404|回复: 28
高压板改灯管测试仪
发表于 2013-1-17 10:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个是改过的板子, 这个红12V,黑地,黄开关信号,我没接, 这是原来的板子, 这是供电输入接口,我从原板上剪下来的DC19-25V,灯管测试仪,里面电感烧掉了,pcb板都烧糊了{:soso_e153:},想来想去这可是20元买的,不能就这么废了,把里面拆开是单挑灯管的高压板,决定用四灯的高压板改《不知行不{:soso_e132:}》上图就是我接过的高压板,接通电源之后用好的灯管测试不亮,是不是接错了?求分析
mey
你新买的高压条是四口肯定要接四灯.不接开关是不能开启高压.  发表于 2013-1-17 13:11
发表于 2013-1-17 14:17:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用单灯的改最好,ON/OFF脚通过一10K电阻接12V久行了,如果用双灯或者四灯改要去保护,而且有可能两跟灯管一起测试
发表于 2013-1-17 14:10:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
要接开关的,但是四灯也可以改成两灯
发表于 2013-1-17 12:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没有开启,怎么能亮啊
供电,ON,接地
发表于 2013-1-17 12:13:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有NO/OFF信号当然不会亮了,你用四灯的高压条改,如果能亮的话,也是亮下就灭。
发表于 2013-1-17 12:06:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压开关没接,当然不会亮了,晕
发表于 2013-1-17 11:44:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用块驱动板加高压条加信号,万无一失。
发表于 2013-1-17 11:41:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真懷疑你是不是新手,連基本的都不懂就想要改
发表于 2013-1-17 11:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用4灯的板点一灯是不会常亮的。
发表于 2013-1-17 11:08:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ON/OFF你不接能亮那才是怪事
发表于 2013-1-17 14:21:55 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
看了半天也沒看明白黃色的开启信号是接到哪去了?
如果没有ON/OFF肯定是不会亮了。
灯管测试仪其实是最简单的了。
买个单灯高压板,供电、GND、ON/OFF线接好,在ON/OFF线上加个7805,转出个5V给ON/OFF就搞定
发表于 2013-1-17 15:52:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2013-1-17 15:53:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果没有ON/OFF肯定是不会亮了。
灯管测试仪其实是最简 ...
ON/OFF开关应该怎么接呢?
发表于 2013-1-17 15:55:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
联想客服 发表于 2013-1-17 15:53
ON/OFF开关应该怎么接呢?
黄色开关没接的,压到下面了
发表于 2013-1-18 12:19:57 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
ON/OFF开关应该怎么接呢?
我不是说了吗。再加个7805转出个5V给ON/OFF就行。7805也好找,随便找个废主板,声卡供电基本上都是用的7805.
发表于 2013-1-18 12:29:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关干嘛压到下面去?
发表于 2013-1-20 22:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压板开启信号不接,怎么会亮啊,看了你连原理也不懂啊
发表于 2013-1-21 17:26:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
接上了78l05灯管亮了一半,不知道用1117 怎么样
发表于 2013-1-21 18:00:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要接开关的,但是四灯也可以改成两灯{:soso_e100:}
发表于 2013-1-23 12:28:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
四灯只插一支灯管,会不会把线圈烧了啊。
