查看: 2011|回复: 6
IBM R51 不开机,电流0。43A
发表于 2008-8-17 14:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R51 不开机,电流0。43A  装上电池好像可以到0。8A左右。。
硬盘灯路光驱灯常亮,用测试卡好像CPU不跑码。。00
请教下是什么问题,应该查那部分电路。。。。
发表于 2008-8-17 14:27:06 | 只看该作者 �
先看有没有PCIRST。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-17 14:28:37 | 只看该作者 �
这个是主板加电了 cpu没加电 重点检查cpu供电 加焊下cpu供电芯片 adp3205
发表于 2008-8-17 15:10:43 | 只看该作者 �
从锁下CPU,测下开机CPU有无电压。
发表于 2008-8-17 15:43:45 | 只看该作者 �
先测VCORE和VTT
发表于 2008-8-17 15:54:35 | 只看该作者 �
对啊 赞成楼上的!!!
发表于 2008-8-17 20:25:30 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 恶意灌水
