查看: 2854|回复: 8
技嘉848P复位灯不亮,南桥发烫
发表于 2008-8-17 12:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉848P主板,全板无复位,RST灯不亮,南桥发烫,南桥供电正常,主板不工作。
请指教,谢谢!
发表于 2008-8-30 19:35:42 | 只看该作者 �
同问 我好像也是这个问题
发表于 2008-8-17 12:42:13 | 只看该作者 �
南桥供电I.5可有,是通电热还是开机热?
发表于 2008-8-17 12:49:04 | 只看该作者 �
VDDQ是否为1.5V?
发表于 2008-8-17 13:29:54 | 只看该作者 �
如果确定没有电压短路的话,就把发出1.5V的管子换一下
发表于 2008-8-18 16:37:30 | 只看该作者 �
VDDQ为1.5V,还有一个问题忘了,自动开机,我想应该不会致南桥发烫吧.
发表于 2008-8-18 22:40:10 | 只看该作者 �
开机热可能南桥少了某组电压,上电热南桥肯定有短路。
发表于 2008-8-30 15:23:42 | 只看该作者 �
技嘉845g的复位灯长亮,诊断卡跑--
技嘉845g的复位灯长亮,诊断卡跑--,cpu不工作,是什么个情况啊
发表于 2008-8-30 17:30:36 | 只看该作者 �
建议下
查 供电时钟是否正常  PCI 复位是否正常  插假负载 测  CPU  复位  VCC PG VID0-VID4  是否正常
