查看: 3180|回复: 7
求助LM1930wtp 暗屏
发表于 2013-1-14 19:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
   点不亮,打开看了下。看图片就明白了。
直接换了高压板,能显示了,但是屏幕很暗,亮度调节无效。
又换了灯管,还是一样。
测了下屏电路板的阻值,发现问题了。
其他大都是510,这一排左边很让我弄不懂,右边是420-480好像也不太正常。还有C/S的点对地短路。
新手 ,想问下这是这一片电容电阻都坏掉了吗?还是那个芯片的事?
发表于 2013-1-14 19:36:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
对地短路你就烧,,
发表于 2013-1-14 19:38:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2013-1-14 20:06:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
传说中的烧J大法呀
烧短路
发表于 2013-1-14 22:58:41 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
烧烧看·看那个短路了·给它干掉
发表于 2013-1-15 13:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用可调电源单独给屏加电,烧机。用手去触摸,烫手的就是短路。
发表于 2013-1-15 13:38:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
图片最左边的R259 好像坏了, 拿掉后试了下,到时没短路的了,但是----故障依旧。
这个电阻莫非没作用,有木有他一样?
发表于 2013-1-15 13:43:25 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
上网看看  短路的地方发热 用手摸  别烫手
