查看: 12422|回复: 22
开机诊断卡不跑码
发表于 2008-8-17 10:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
修电脑遇到这样的事:一台电脑开机后,CPU风扇转,使用测诊断卡,诊断卡不跑码,OSC,BOIS灯不亮,其他电压灯均亮.第二台电脑开机后,无反应,CPU风扇不转,诊断卡也没反应.请问这是怎么回事?
发表于 2008-8-17 19:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这样发上来,叫人如何帮你???
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-8-17 19:18:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个槽看看,诊断卡也要换一张看看。不行量CPU电压,刷BIOS
发表于 2008-8-20 19:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回复 #3 段文婷 的帖子
诊断卡正常,换槽子也一样
发表于 2008-8-20 19:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS问题吧    第二个 我遇到过一个这情况 开机后什么反应也没有
第一个我也遇到过 但不知道是不是一样的 是主板出问题的 哪方面我也不知道是请别人修的
发表于 2008-8-20 20:05:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先查CPU过了没有 还不知道CPU过没过就走码  风扇转只能说可以触发  并不一定就可以点亮~!
发表于 2008-8-22 14:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个问题我也遇到过,后来PCI槽打阻值发现南桥坏了
发表于 2008-8-22 15:17:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找专业维修的吧,提的一点一也不清楚,
发表于 2008-8-22 15:25:26 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
我遇上的是开机后,CPU风扇转,使用测诊断卡,诊断卡不跑码,OSC,BOIS,clk,run灯长亮,rst灯亮一下后熄灭,其他电压灯均亮.i/o IT8705F发烫。不知道是不是i/o短路!
[ 本帖最后由 傲寒 于 2008-8-22 15:31 编辑 ]
发表于 2008-8-22 15:38:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
第一个查各项供电 和供电元件
第二先查下开机电路 供电电路 起振电路 是否有短路的
发表于 2008-8-22 17:48:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一個查各项供电 和供电元件(特別是CPU,南北橋)
第二個先查下電源如電源正常就要查开机电路 供电电路 起振电路 是否有短路的
发表于 2008-8-22 21:53:19 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
第一台 先查U的供电 要是正常那就好办了。。 开始+压  压CPU 压桥 先排除虚焊 不行就刷BIOSS
第二台 应该是传说中的 不触发问题吧。。。不触发是最好修的自己找帖子看吧不浪费资源了  谢谢  请多指教
发表于 2008-8-23 20:44:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
问题不具体啊。。像这种情况。很难说的清楚。。。是要一步一步检查才知道问题的。。这样说。。人家帮不了你啊。。。
发表于 2008-8-25 20:52:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
多谢各位大侠的帮助!
发表于 2008-8-25 20:59:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,楼主,量一下电压再发贴啊.
发表于 2008-8-26 20:34:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
清理了一下主板,又把COMS放了电,电脑正常启动了,太感谢大家的帮助!
发表于 2008-11-21 21:57:35 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
开机诊断卡不跑码
这个问题我遇到过是逻辑放大器烧坏换了就可以了。
发表于 2008-11-24 17:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查内存供电管
发表于 2008-11-24 17:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很多问题先从电脑的基本维护入手,再考虑芯片级问题!  你那种情况先放个电,CPU重新安装再试试,然后诊断卡的插槽也换个试试!!
发表于 2008-11-24 18:57:05 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
老大,你这样问的话,如果谁能马上跟你解决的话,他不是牛人就是神人
