楼主: luly666
[未解决]
显示器20分钟左右黑屏,高压板和灯管正常
发表于 2013-1-14 23:03:33 | 只看该作者 �
你把12V进来的那个电容换一下看看
发表于 2013-1-15 09:26:59 | 只看该作者 �
估计是供电电路的事,重点查。
发表于 2013-1-15 12:16:09 | 只看该作者 �
电源指示灯正常,供电应该没问题,换灯管吧
发表于 2013-1-15 13:49:46 | 只看该作者 �
应该是主板上有芯片的热稳定性差
发表于 2013-1-15 14:24:09 | 只看该作者 �
电源板的问题 应该是   看下输出的12V 稳定不  大滤波电容有无损坏
发表于 2013-1-15 14:57:50 | 只看该作者 �
应该是电源适配器功率不够大,更换一试!
发表于 2013-1-15 15:11:07 | 只看该作者 �
可能是那个芯片供电不稳定引起的
发表于 2013-1-15 16:13:34 | 只看该作者 �
之前遇到过是适配器的问题,拆了机,弄了好久最后才发现是适配器的问题
发表于 2013-1-15 16:54:48 | 只看该作者 �
补焊主板(信号板)芯片试下
发表于 2013-1-15 17:21:43 | 只看该作者 �
黑屏时你查下主板供电正常吗?如正常的再检查高压板点灯端的电压一般3~5V,如正常那就是屏灯,15楼的朋友说对了,想修复必需这样做,没有折径的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2013-1-15 17:31
发表于 2013-1-15 18:18:41 | 只看该作者 �
我修个几台这种故障。是驱动板上5V稳压问题。 你先把5V滤波换了 不行在把8脚的5V稳压IC  基本可以搞定
发表于 2013-1-15 20:25:29 | 只看该作者 �
以我的经验大都是灯管一端氧化导致,因为22的灯管比较长,用一般高压板根本测试不准,
毕竟这是山寨的,做工太垃圾了,其他原因概率也比较大     很头疼   自己替换着慢慢试吧
发表于 2013-1-15 21:29:55 | 只看该作者 �
首先你也确定是闪一下黑屏 还是暗屏,要是暗屏那一定是高压或是灯管,要是黑屏那就是和驱动板有关。
发表于 2013-1-16 21:24:02 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没有啊  分享一下
发表于 2013-1-16 21:47:12 | 只看该作者 �
学习,过客
发表于 2013-1-18 20:14:41 | 只看该作者 �
谢谢,你说对了,开始我换过几个电源,但是都不能正常显示,就把电源排除了,今天才发现以前换的电源电流太小不足安,换了个4A的正常了,谢谢
发表于 2013-1-18 20:18:52 | 只看该作者 �
今天刚有空鼓捣这个显示器,高压板和驱动板都换了,还是一样,就把拆屏了,灯管有些老化发暗,全换后故障依旧,然后没注意把硬盘录像机的电源接显示器上了,开了四小时正常,确定电源故障,刚发现开始换的几个不足安。
发表于 2013-1-18 20:22:21 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2013-1-14 15:11
黑屏的时候,指示灯,亮不亮?
今天刚有空鼓捣这个显示器,高压板和驱动板都换了,还是一样,就把拆屏了,灯管有些老化发暗,全换后故障依旧,然后没注意把硬盘录像机的电源接显示器上了,开了四小时正常,确定电源故障,刚发现开始换的几个不足安,太粗心大意了,谢谢
发表于 2013-1-23 13:16:10 | 只看该作者 �
这种情况一般都是灯管氧化了,换个新的一般都可以好!以前我也遇到过这种情况的
发表于 2013-1-23 17:09:47 | 只看该作者 �
原来是电源线的问题,难道了大众
