楼主: luly666
[未解决]
显示器20分钟左右黑屏,高压板和灯管正常
发表于 2013-2-16 21:23:39 | 只看该作者 �
可能是驱动板主芯片虚焊的问题 还有检查一下屏板
发表于 2013-2-18 09:24:25 | 只看该作者 �
曾经修过一台这样的问题,是调换灯管级性搞好的。理论上来说灯管是不分级性的,但是我调换级性后真的好了。这问题我到现在都想不通,但顾客的钞票进了我的腰包。
发表于 2013-3-3 12:38:07 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗?若还没修好 ,跟换按键试试,不过最好是换掉按键板。前几天也遇到这样的问题,开始发现按键有问题,就把开关按键给换了,故障依旧,就找了块一样的按键板,直接换掉,好了。
发表于 2013-3-4 20:09:14 | 只看该作者 �
应该跟驱动板没有关系的
发表于 2013-3-5 18:52:33 | 只看该作者 �
这个比较可能,前提是黑屏时指示灯是不是正常的绿色,如果是,可以肯定是灯管老化,如果不是,有可能是高压板和灯管都老化了。。。。。。。。。
发表于 2013-3-9 10:49:11 | 只看该作者 �
电源指示灯长亮一般电源板都没问题。但测过灯管及换过高压板之后还是故障依旧的话当然还是用万能点屏工具替换原有板子来点屏。一般故障这样做后就能很快排除
发表于 2013-3-14 09:23:35 | 只看该作者 �
是怎么修好的,是换了灯管好,然后才发现是电源问题吗?
发表于 2013-3-14 11:52:15 | 只看该作者 �
外置电源散热不好,点解电容时间长l了,要鼓包漏电。
发表于 2013-3-14 12:02:03 | 只看该作者 �
学习了,不过我还是不知是怎么好的
发表于 2013-3-15 17:09:46 | 只看该作者 �
先换适配器去
发表于 2013-3-21 20:05:36 | 只看该作者 �
到黑屏的那一刻  , 你用电筒照下还有图像的话,那就说明 高压板 了  ,  你说灯管  测过 那就没问题 ,如果没有图像的话,那就是那12V电源驱动板的问题了..
发表于 2013-3-29 18:31:21 | 只看该作者 �
这种情况 故障时测下供电有压差跳变的 要是原适配器滤波电容和控制芯片故障率高
发表于 2013-3-30 09:01:49 | 只看该作者 �
我手里有个显示器 长城的 开机电源灯频闪 灯管和高压条都换了 还是不行  我也是业余的 谁教教我怎么弄啊 外接电源那种显示器
发表于 2013-3-30 12:37:31 | 只看该作者 �
灯管焊点不良或老化
发表于 2013-3-30 14:52:45 | 只看该作者 �
电源的问题
发表于 2013-4-5 13:28:42 | 只看该作者 �
驱动板的原因吧!!!换一个通用的驱动板试试吧!!!
发表于 2013-4-8 15:04:20 | 只看该作者 �
是电压不对,才没有负载情况是稳定的,有负载电压就不对了,我修好个几例,都要是电容的问题。
发表于 2013-4-8 15:13:30 | 只看该作者 �
更换驱动板试试
发表于 2013-4-8 15:13:54 | 只看该作者 �
以前 我也 遇到过 换过 就好了
发表于 2013-4-8 15:47:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的经验,我新来的,多多学习了
