查看: 8687|回复: 15
有两个bios芯片的话怎么刷? 哪个是ec 哪个是 真正的bios?
发表于 2013-1-14 10:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两个bios芯片的话怎么刷?  哪个是ec 哪个是 真正的bios?   今天来了个dell 1564  刚开始掉电 。  然后加了内存插槽后不掉了。     现在跑到1.3 就不跑了。 拔掉内存  还是1.3     u 跟内存都试过都木有问题。    内存供电正常。 于是准备杀bios  。   一看 ec 旁边有两个bios 芯片。不知道怎么刷了。。。
发表于 2013-1-14 10:57:27 | 只看该作者 �
  大神门      求助啊。。。  在线等。
发表于 2013-1-14 11:05:57 | 只看该作者 �
这个也很想知道,怎么区分哪个文件刷哪个。。。
发表于 2013-1-14 11:10:09 | 只看该作者 �
我也想知道  但是看图纸就可以看到吧
发表于 2013-1-14 11:26:10 | 只看该作者 �
ec就EC BIOS
发表于 2013-1-14 11:37:30 | 只看该作者 �
看图纸就知道了!
发表于 2013-1-14 12:52:06 | 只看该作者 �
看哪一个8脚有3.3的供电。
回这位师傅,是不是8脚在开机前有3。3V,就是EC BIOS芯片吗?我这个别脚在开机前也有3。3V。  详情 回复 发表于 2013-1-20 22:45
发表于 2013-1-20 22:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-20 23:12:14 | 只看该作者 �
容量大的如25Q32V(4M)的就是南桥BIOS ,容量小的如25L8005(1M或512)就是EC BIOS。
发表于 2013-1-21 16:29:26 | 只看该作者 �
   求详细解释。。
发表于 2013-1-21 16:34:58 | 只看该作者 �
一个管开机 在EC边上
发表于 2013-1-21 16:37:16 | 只看该作者 �
问题是     两个都离南桥   ec 不远啊 。。
跟线路 ,哪个接EC 。  详情 回复 发表于 2013-1-21 23:20
发表于 2013-1-21 23:20:33 | 只看该作者 �
跟线路 ,哪个接EC 。
发表于 2013-1-22 11:48:06 | 只看该作者 �
     我量了下   两个都通。。。
发表于 2013-1-22 13:05:24 | 只看该作者 �
看容量就可以了,EC的BIOS不可能是大容量的。
发表于 2013-1-22 13:26:06 | 只看该作者 �
看图纸,找下线路。很简单的
