查看: 2306|回复: 8
方正颐和e400的奇怪问题
发表于 2013-1-13 22:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接手一个方正颐和e400的机器,待机电流0.051a,开机先到0.777a之后缓慢上升到0.83a,就是不显示,这个什么问题,有碰到过的吗
我用那种台湾的小红卡诊断卡,跑马到85就是不显示,
intel 855芯片组
补充内容 (2013-1-14 15:20):
挤压北桥的话,电流能跑到0.93a
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
laiyggg + 5
发表于 2013-1-13 22:51:28 | 只看该作者 �
跑这种电流典型的不过CPU故障。就要按不过U的故障查。先全板供电,然后时钟信号,接下来检查复位信号,最后测量各个A D线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-13 23:31
发表于 2013-1-13 23:48:32 | 只看该作者 �
拔掉内存试下看有没有什么变化,如果没有变化可能没过内存如果有变可能就在显示部分了,是集成的可能在北桥这一块了,不知道说的对不对,错了的话高手勿怪
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-1-14 09:17
发表于 2013-1-14 09:17:17 | 只看该作者 �
同意楼主。
发表于 2013-1-14 15:11:08 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2013-1-13 23:48
拔掉内存试下看有没有什么变化,如果没有变化可能没过内存如果有变可能就在显示部分了,是集成的可能在北桥 ...
插上内存,电流从0.77a慢慢升到0.84a,不插内存最高电流为0.72a
发表于 2013-1-14 15:18:18 | 只看该作者 �
那就是过了内存.可能就在显卡这一块.刷个BIOS试试!
发表于 2013-1-14 15:20:44 | 只看该作者 �
这款机器的bios有吗
发表于 2013-1-14 15:38:33 | 只看该作者 �
ddddddddd
发表于 2013-1-14 16:42:33 | 只看该作者 �
这种鸟机子老是出现一些莫名其妙的问题!!
