查看: 2511|回复: 8
SL400触发掉电求助
发表于 2013-1-13 21:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个SL400,来时触发后电流到2A多后掉电,发现显卡短路。型号是N10M-GE1,换成G98-630了。换完后第一次触发电流到1A左右马上跳到0.4A然后变成0,等第二次触发电流跳到1A左右就不掉电了,但是没有跳变。LPC上测不到波形!只要第一次触发绝对掉电,第二次就不掉电,只是电流没有变化,只有1A左右。这是怎么回事呢?和换显卡有关系吗?BIOS已经重新刷了,没有变化!高手帮忙
发表于 2013-1-13 22:10:36 | 只看该作者 �
以前修过一个  联想昭阳  是这个情况    后来发现3、5V
电压切换的管子漏电导致
发表于 2013-1-13 22:34:55 | 只看该作者 �
有可能还和显卡有关系
发表于 2013-1-13 22:55:34 | 只看该作者 �
这也明显是开机无显示故障。我遇到过是显卡没有换好导致掉电且不显示。你还是多检查显卡部分。
发表于 2013-1-14 09:36:00 | 只看该作者 �
今天我再重新做一遍试试!谢谢
发表于 2013-1-14 12:42:39 | 只看该作者 �
显卡供电出来了吗,先查各个供电是否正常
发表于 2013-1-14 12:46:41 | 只看该作者 �
是不是显卡换的不对
发表于 2013-1-14 13:00:56 | 只看该作者 �
问题肯定还是出在显卡上啊 主板没掉点吗
发表于 2013-1-14 16:10:44 | 只看该作者 �
修过这款显卡,应该和G98-630-A2不通用
