查看: 2248|回复: 7
联想Y450开机掉电
发表于 2013-1-12 22:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板待机电流0.002   ,按下开关键电流上到0.024然后掉到0.000    ,之后便不能触发,需要重新插拔电源 ,谁可以告诉我故障范围大概在哪。
发表于 2013-1-12 22:22:24 | 只看该作者 �
感觉像是s3的开机电压有短路,直接关闭了SHDN,不像是缺电压导致
发表于 2013-1-12 22:42:49 | 只看该作者 �
学习下,为了赚钱学分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
LK本本 -6 严禁灌水
发表于 2013-1-13 09:11:17 | 只看该作者 �
这个应该是缺少电压导致的。楼主好好查查,
发表于 2013-1-13 10:17:20 | 只看该作者 �
待机吧 3,5v 电容都换掉试试
发表于 2013-1-22 17:26:02 | 只看该作者 �
待机正常,触发掉电。直接查EC工作条件和南桥的工作指令
发表于 2013-1-22 22:25:53 | 只看该作者 �
从电流上看ec已经发出指令,先刷bios,再查南桥
发表于 2013-1-22 22:31:20 | 只看该作者 �
上次遇到过一个,是显卡芯片短路所导致此现象。拆机量看有无短路吧
