查看: 6928|回复: 11
SONY VPCZ1 MBX-206循环开机掉电
发表于 2013-1-12 10:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPCZ1 MBX-206触发后,电流到1.3左右就掉了,反复重启,有时不到1.3就又掉,就这样一直循环,如果不插内存,图一标红圈的电感没有电压,就不会马上掉,但CPU和显卡一会就发烫,过一会电流上升到1.4左右就掉了,这个电感,应该是VCC_GFX电压,掉电之前可以到0.8左右,自动重启有时又不了0.8,我想会不会是这个电压有问题,请问哪位有遇到过这种情况吗,提点建议,我谢谢大家!
发表于 2013-1-12 10:32:44 | 只看该作者 �
是不是不过内存导致的啊 有些板子挡内存会掉电
发表于 2013-1-12 10:40:13 | 只看该作者 �
电压全出来了吗?
发表于 2013-1-12 11:19:44 | 只看该作者 �
那个电感是给CPU内核显卡供电的
发表于 2013-1-12 11:29:24 | 只看该作者 �
先测上1.4时所有电压出来没。
发表于 2013-1-12 11:56:58 | 只看该作者 �
CPU里面的显卡供电没有出来也会掉电、你看看正不正常
发表于 2013-1-12 12:01:07 | 只看该作者 �
搞个图纸 好好 看下
发表于 2013-1-12 14:13:21 | 只看该作者 �
找图纸,去查
发表于 2013-1-12 15:01:58 | 只看该作者 �
看看转换的电压出来没。。
发表于 2013-1-12 15:17:05 | 只看该作者 �
换个CPU试下,我碰到过华硕的机就是这样,换个CPU好了
CPU是板载I5-540M,其它的电压不掉电之前,都有出来,3V 5V待机正常  详情 回复 发表于 2013-1-12 15:34
发表于 2013-1-12 15:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-12 15:42:44 | 只看该作者 �
楼主好好查查这个电压是怎么来的,估计这个问题比较麻烦。
