查看: 2201|回复: 11
问大家 HP 4416S装系统解压死机。。。
发表于 2013-1-11 09:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问下   4416s这款机器能亮  装系统解压时死机  ,一般是那里的问题啊   谢谢
换过N个系统  换过硬盘。。还是解压死机。        死机时 硬盘灯 不亮了
发表于 2013-1-11 11:25:53 | 只看该作者 �
没人表达下建议吗?   没打驱动  就 死机了
发表于 2013-1-11 11:34:59 | 只看该作者 �
把外接都去掉,不行就加悍南桥
发表于 2013-1-11 11:36:37 | 只看该作者 �
补充一下内存可以换下试试
发表于 2013-1-11 12:14:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 12:15:43 | 只看该作者 �
9♂o男一族 发表于 2013-1-11 11:36
补充一下内存可以换下试试
用U盘 时引导  时不引导      光盘插进去 ,直接死机 弹出就卡过来了
发表于 2013-1-12 14:09:02 | 只看该作者 �
搞下南桥 ,见过这种问题
发表于 2013-1-12 14:41:25 | 只看该作者 �
慢装试一下,?
发表于 2013-1-12 14:45:21 | 只看该作者 �
前天刚修过一个U盘能启动就是不认光 戏驱硬盘,换南桥解决
发表于 2013-1-12 15:08:13 | 只看该作者 �
看看是不是硬盘分区有问题!!!
发表于 2013-1-12 15:35:14 | 只看该作者 �
这个问题搞好了 ,答案让我 很费解啊 ,差点搞南桥了
发表于 2013-1-12 15:37:48 | 只看该作者 �
告诉大家   平时为了散热更好,大家改风扇常转,   以前接的地方可能带不动,直接把 风扇接到usb口了。然后什么问题都解决了
