查看: 2672|回复: 19
HP 510 装不上系统 寻求建议
发表于 2013-1-10 18:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台HP 510  拿来是大短。心里暗喜,一般大短机器比较容易。一查是CPU 旁边一8脚管子,换了OK   不短了。接下来就是遇到头疼的事情了。装机 开始是不能引导系统,借助U盘 ,可以引导,到滚动条前一步就不行了,只有左上角光标在闪个不停。  换硬盘,装系统好慢,到滚动条就不动了。也没死机!!
   所以还是查主板,换南桥,无果!CPU 旁边的电感电容也换的差不多。(有一个进水的料板)  高手出来指点下!
发表于 2013-1-10 18:36:56 | 只看该作者 �
等待高手出现{:soso_e197:}
发表于 2013-1-10 18:38:14 | 只看该作者 �
一般就是南桥啊,不行你就把网卡屏蔽了再做。
发表于 2013-1-10 18:39:35 | 只看该作者 �
你意思把网卡取掉  再做? 这有何区别,小弟新手,请教!
发表于 2013-1-10 18:40:52 | 只看该作者 �
我这里也有一台,不过是X61的明天换南桥看看,最近的机器问题真奇怪
发表于 2013-1-10 18:41:03 | 只看该作者 �
换给U试一试
发表于 2013-1-10 18:48:57 | 只看该作者 �
换过CPU   不瞒你说 也加焊过北桥。实在是没办法了!
发表于 2013-1-10 18:50:39 | 只看该作者 �
我还有一台方正 Q220 一体机  死活装不了系统。 BIOS刷了,南桥换了 。安装版也试过了都不行!
发表于 2013-1-10 18:51:26 | 只看该作者 �
BIOS 也刷了! 硬盘接口的供电都正常!
发表于 2013-1-10 18:52:39 | 只看该作者 �
请问下怎么屏蔽网卡? 还有有什么区别吗?
发表于 2013-1-10 18:57:36 | 只看该作者 �
在STAUP里面有个网卡的开关,你把网卡屏蔽了试下,以前遇到过,你再摸摸网卡烫不,不烫的话屏蔽了就没事
发表于 2013-1-11 12:44:48 | 只看该作者 �
还是不行! 网卡不发烫!
发表于 2013-1-11 12:50:46 | 只看该作者 �
路过的麻烦指点下哦! 再不行就只能换主板了!  这个问题换主板,难受啊!
发表于 2013-1-11 18:33:48 | 只看该作者 �
维修部落 发表于 2013-1-11 12:44
还是不行! 网卡不发烫!
不行就换板子吧。又不值个钱,现在的旧板子都不值钱。自己看吧,何必费这脑残,请求请求客户就OK了。
发表于 2013-1-11 18:34:36 | 只看该作者 �
脑筋。。。。打错字了,丢人丢大发了。
发表于 2013-1-11 18:40:52 | 只看该作者 �
问题 解决没  这个内存供电容易出问题
发表于 2013-1-12 10:47:33 | 只看该作者 �
koukou 发表于 2013-1-11 18:40
问题 解决没  这个内存供电容易出问题
还没哦。这个跟内存供电有关? 那等会查查看
发表于 2013-1-13 16:16:20 | 只看该作者 �
都正常的呀!还没解决!如果还有招的大侠们 记得留言指教哦!
发表于 2013-1-13 17:12:09 | 只看该作者 �
CPU供电上官如果烧了的话芯片一般也会出问题
发表于 2013-1-13 17:48:32 | 只看该作者 �
嗯 大短就是烧的CPU 上管  换了就好了!就是装不进系统。也重新换了这个上管! 可是还是一样。郁闷鸟了……
