查看: 3124|回复: 4
佳能5750维修心得
发表于 2013-1-10 16:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台待修5750,故障为卡纸,并且打印出竖条。
拆机清洗送纸结构,定影结构无果,卡纸依然
仔细检查,不卡纸的情况下如果打印1张会出两张纸,打印5张出6张纸。卡纸的情况下一般为半张已出定影辊半张在定影辊内,下一张紧接在第一张半张在鼓下,半张在纸盘内。
诊断为送纸结构问题,小心拆解后发现分页电磁铁不能正常分离,本来有一薄海绵垫在电磁铁上,现在磨损后只剩粘性胶在,所以无法分离,清楚余胶后用半层海绵双面胶更换,故障排除。
该机器鼓为u型鼓,观察与12A大小刮板通用,更换后竖条消失。
发表于 2013-2-7 09:41:30 | 只看该作者 �
学习了。很实用。
发表于 2013-2-11 15:50:25 | 只看该作者 �
学习了,很好
发表于 2013-2-25 21:52:22 | 只看该作者 �
学习了很好
发表于 2013-2-27 19:37:59 | 只看该作者 �
电磁离合器粘住啦,多数机的通病......
