查看: 4835|回复: 19
华硕m2n61-tvm/p/s 不上u不掉电,上真u开机几秒掉电!
发表于 2013-1-10 12:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拿到手上空板开机,测量电压!无异常后上U,内存开机!开机几秒后掉电,以前遇到过开机掉电是BOIS问题,果断拿起编程器开刷!无果(本站找的不知道BOIS对不对)?还好先作过备份!开机掉电不好测电压,只好空板测量;发现在给桥供电的两个MOS管是由这个芯片控制(APW7120)2,4脚分别控制上下管的G极,G极无电压;说明控制上下管芯片有问题!更换后开机不掉电,但没有跑码!就想是不是刚才的BOIS刷得不对,把备份的刷回来!开机OK,一切正常!附上图和BOIS给刷BOIS不备份的同学!图片中红笔标的芯片就是故障芯片!
M2N61-TVM.rar
329.07 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
经过测试OK
发表于 2013-1-10 13:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是单桥呀,电压是1.5V吗?
发表于 2013-1-10 14:02:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是最简单的问题了,还有不上CPU也掉电的,开机无复位的,各种问题,碰的多了,有的好搞,有的不行,这个主板比较垃圾
发表于 2013-1-10 14:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
o ?AMD的不上U 桥有供电?
主板是NV 的  详情 回复 发表于 2013-1-10 16:25
发表于 2013-1-10 14:58:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
以前搞过这个主板一样毛病  干桥好了
发表于 2013-1-10 15:45:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我有一块顶星的板子,也是这毛病,至今还在角落里放着
发表于 2013-1-10 16:25:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-1-10 16:34:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子桥散热片不好取    不知道打得什么东东     我去坏两块主板 啦  都把桥的晶体取坏啦
发表于 2013-1-10 20:39:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是驱动桥供电的还是驱动总线供电的?
发表于 2013-1-10 22:42:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
两个供电管的上官D端是哪个电压供电?
发表于 2013-1-12 16:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
dyjs 发表于 2013-1-10 13:51
是单桥呀,电压是1.5V吗?
单桥供电1.2V!
发表于 2013-1-12 16:26:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
低调海盗 发表于 2013-1-10 22:42
两个供电管的上官D端是哪个电压供电?
什么两个供电管的上管?上管就一个,D极供电5V是直接从电源5V来的!
发表于 2013-1-12 16:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
hssd 发表于 2013-1-10 20:39
是驱动桥供电的还是驱动总线供电的?
我不知道驱动桥供电还是驱动总线供电,我只知道单桥有两种供电,一种1.2V,一种3.3V
发表于 2013-1-12 16:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wtlzjy 发表于 2013-1-10 14:05
o ?AMD的不上U 桥有供电?
AMD的不上U桥没有供电吗?
发表于 2013-1-24 11:22:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回来看看!
发表于 2013-1-24 16:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
怪事真多。备份出来再刷回去就正常了,
发表于 2013-1-24 17:14:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
NV的板不上U也有桥供电的吧,桥供电一般不受时序控制。
发表于 2013-1-25 12:01:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当然有的!
发表于 2013-1-25 12:03:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
恩.NV跟Intel的板一般桥供电都是上电就有的。
发表于 2013-1-31 16:03:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
又学到了一个修理思路,开机马上掉电,大短;开机几秒后掉电,则有可能是控制供电的芯片坏。受益匪浅!
