查看: 2609|回复: 5
请教这是啥管呀?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-16 14:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位师傅下图中的8脚芯片(W241)是啥块,该用啥代换呀,或告知在那能买到,是迈拓硬盘.
发表于 2008-8-16 14:38:39 | 只看该作者 �
8脚场管,很常见,我曾经有个液晶高压板找不到合适的管子,从你那样子的硬盘上拆下一个来装上,目前还正常使用,老的迈拓20G15G的薄盘上常见
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liu13403327758 + 2
发表于 2008-8-16 14:45:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上的师傅,请问到那能买到,或有没有办法有普通场管代换呀??
发表于 2008-8-16 14:50:08 | 只看该作者 �
老的坏硬盘上很多的,一般都有6个左右,至于哪里买我就不知道了,普通8脚的极性一样封装一样应该是可以代的,要求不高
发表于 2008-8-17 13:31:51 | 只看该作者 �
代换之前一定要用万用表测量极性
根据型号的不同 分单MOS管和双MOS管
单MOS管要分清楚是N沟道是是P沟道的
双MOS管更要注意 里面的两个管子可能都是P沟道或N沟道 ,也可能是一个P沟道和一个N沟道的。
所以 代换之前用万用表测量是非常有必要的。
发表于 2008-8-21 12:27:36 | 只看该作者 �
我怎么看来看去都是6条腿啊
