查看: 2309|回复: 3
benq Q7C4 17,AUO面板,窗口文字正常但其他区域不正常
发表于 2013-1-9 16:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
用另一套点屏电路点亮这个屏,故障依旧,可以排除驱动板的问题,请问维修思路。晕倒,各位点击图片看看啊,现象很明显的,在“活动窗口-窗口文字”区域,正常应该是没有色块的。
补充内容 (2013-1-11 16:48):
拖焊过屏IC,故障依旧。
发表于 2013-1-9 18:57:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没看出来哪里不正常
发表于 2013-1-9 21:47:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
把驱动板上的电容换了,
发表于 2013-1-9 21:47:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我也没看出来哪里有什么不正常,晕
