查看: 6370|回复: 43
梅捷G31无VCORE小修一例
发表于 2013-1-9 12:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
型号:SY-I5G31-L V2.0
故障:无CPUVCORE
过程:
此主板为8802BD的主从组合,首先快速的打一下8802的工作条件
31脚、112脚、VID组合都正常 。测了一下PWM1 2 3的电压也正常说明RT8802A已正常工作,接着测BD的工作条件,为了方便直接先测了一下它周边的2R2电阻,发现有一个电阻一端有12V,另一端没有电压,如下图中的AB
二种情况,一种为2R2坏,一种为BD短路。测B点对地阻值为500正常,在路测2R2电阻为40欧,说明此电阻坏,更换后故障排除。此板修复。
参与人数 3下载分 +42 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
ydage + 2 标题不清/内容不符
不懂拒绝 + 10 山寨
发表于 2015-12-5 11:21:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2015-12-4 22:17
其实也这里可以用镊子短接2r
镊子短接要看技术,弄不好整板烧掉
长时间短接肯定是不行的,其短接的意义就是跳过了2R2电阻本身的限流保护工作性质。  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-4 15:01:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的小电阻是不是相当于保险电阻了,容易坏?
就是起到保险限流作用,本身在这里应该是散热不良或表面腐蚀上电造成。  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:35
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2013-1-10 20:36:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BD-最爱坏的,一般都是CPU散热不好造成的.
发表于 2013-1-9 22:26:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我修过同样的板子,同样的电阻坏,同样的位置,坏的原因是上面的那个二极管超级热,换了二极管,故障彻底好了,
这里二极管推测是连接到驱动芯片BD自举升压引脚的,二极管发热的话,本身两端阻值就会开路。  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:31
连BOOT脚的吧  详情 回复 发表于 2013-1-9 22:33
发表于 2013-1-9 12:34:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换个小电阻可能会返修,最好把BD也换了
是滴,8802和BD都换掉了,这主板我略了很多步骤,原来是短路,学员修的,修好短路供电没同来,BD和8802他们换了三四对了  发表于 2013-1-9 13:39
发表于 2013-1-9 12:35:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主理论扎实
发表于 2013-1-9 12:40:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就这啊,药到病除,可是我们这些没有图纸,不懂时序的咋办啊
这不用图纸,我也没图  发表于 2013-1-9 13:39
发表于 2013-1-9 14:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BD坏的比较多
建议一起换掉
发表于 2013-1-9 14:20:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我今天也修了块这样的板子
发表于 2013-1-9 17:03:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种板子就是容易坏cpu供电
发表于 2013-1-9 19:18:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在线测量不定准确哦
这里2r2电阻在线或拆下测量内部阻值应该为短路相通状态,在正常情况下。  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:50
没有比2R2再小的电阻了  发表于 2013-1-9 20:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lovezps + 10 淡定
发表于 2013-1-9 21:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种功夫是秒杀型啊!是我学习的类型!
发表于 2013-1-9 21:55:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论扎实,经验丰富,才会做到既快又准。
发表于 2013-1-9 22:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
连BOOT脚的吧
发表于 2013-1-9 22:47:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,你运气好~!我每次都是换个上管和BD,电阻坏的少,风扇散热不好造成。
发表于 2013-1-10 12:36:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
顶一个,电阻都修到了。
发表于 2013-1-10 14:01:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
梅姐主板是谁代工的?用料不大好啊。
那就不知道了,只知道CPU芯片组平台是INTEL厂家的。  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:25
发表于 2013-1-10 17:11:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我有一块SY-I5GC3-L就是没VCORE,换了BD和8802还不行,试用的方法用一下
发表于 2013-1-10 20:35:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
发表于 2013-1-10 22:21:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
受教了,楼主精神可嘉
发表于 2015-12-4 14:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天也修到一块跟你一样的板子也是相同不出CPU核心供电故障,这里2R2电阻一端经过跑线是连接到CPU 4-PIN接口12V测试点的。
