楼主: wxahz
梅捷G31无VCORE小修一例
发表于 2015-12-4 14:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
罗帅 发表于 2013-1-10 14:01
梅姐主板是谁代工的?用料不大好啊。
那就不知道了,只知道CPU芯片组平台是INTEL厂家的。
发表于 2015-12-4 14:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
付吕剑武 发表于 2013-1-9 22:26
我修过同样的板子,同样的电阻坏,同样的位置,坏的原因是上面的那个二极管超级热,换了二极管,故障彻底好 ...
这里二极管推测是连接到驱动芯片BD自举升压引脚的,二极管发热的话,本身两端阻值就会开路。
发表于 2015-12-4 14:46:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BD坏的比较多
建议一起换掉
发表于 2015-12-4 15:01:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的小电阻是不是相当于保险电阻了,容易坏?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-4 15:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是起到保险限流作用,本身在这里应该是散热不良或表面腐蚀上电造成。
发表于 2015-12-4 16:01:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是开启信号电阻坏了吗
不适开启信号电阻,供电或BOOT自举升压引脚相连电阻损坏。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:19
发表于 2015-12-4 16:06:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻导致的
发表于 2015-12-4 16:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一梦芯痛 发表于 2015-12-4 16:01
是开启信号电阻坏了吗
发表于 2015-12-4 16:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理论扎实,经验丰富,才会做到既快又准
发表于 2015-12-4 22:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实也这里可以用镊子短接2r
发表于 2015-12-4 22:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实这里也可以用镊子短接2r2电阻两端判断驱动芯片bd故障。
发表于 2015-12-4 22:48:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8802+BD这样的主合坏的多
发表于 2015-12-4 23:33:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2R2    什么信号通过?             还是BD的供电
2R2电阻这里是连接CPU 4-PIN接口12V测试点 本身另一端同时连接二极管和接地贴片滤波电容到BD驱动芯片主供电和自举升压引脚工作的。  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:20
发表于 2015-12-5 11:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2206807866 发表于 2015-12-4 23:33
2R2    什么信号通过?             还是BD的供电
发表于 2015-12-5 11:21:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2015-12-4 22:17
其实也这里可以用镊子短接2r
镊子短接要看技术,弄不好整板烧掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-5 11:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2015-12-5 11:21
镊子短接要看技术,弄不好整板烧掉
长时间短接肯定是不行的,其短接的意义就是跳过了2R2电阻本身的限流保护工作性质。
发表于 2015-12-5 12:35:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看你们秀板子的技术那么吊 真的犹豫要不要去基地了
发表于 2015-12-5 14:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里要是bd驱动芯片短路的话,其测量b点对地阻值推测也会出现偏低状态。
发表于 2015-12-6 21:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ydage 发表于 2013-1-9 19:18
在线测量不定准确哦
这里2r2电阻在线或拆下测量内部阻值应该为短路相通状态,在正常情况下。
发表于 2015-12-6 21:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动芯片上述焊接太难弄了,有时候我在锡炉上安装它。
封装类型驱动芯片一般比较难焊接,可以对好本身对应引脚与焊盘相连位置用热风枪固定安装。  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
