查看: 4788|回复: 17
联想Y330 内存不过维修经验
发表于 2013-1-8 18:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行拿来的。看硬盘灯闪个不停 电流0.85A 像是内存没有过,取下内存还是没有过内存。  取下硬盘还是灯闪个不停,在打内存波波 有一个小波上下来回跳。以我的经验这不是北桥问题 以前修到过DV2000内存也是上下跳来跳去了。最后做那一步此机修复???????????????????????????????????????
补充内容 (2013-1-9 09:48):
答案以出来了,在5楼
发表于 2013-1-8 18:11:33 | 只看该作者 �
你想说什么。。。
这是给你们回答这个问题的  发表于 2013-1-8 18:13
发表于 2013-1-8 18:14:29 | 只看该作者 �
谁回答出来了,我就不回答了,要是没有回答出来,我在给结果
发表于 2013-1-8 18:16:52 | 只看该作者 �
不是北桥的事,难道换内存解决吗
发表于 2013-1-8 18:20:35 | 只看该作者 �
刷BIOS 解决了
发表于 2013-1-8 18:21:47 | 只看该作者 �
CMOS放电。。。。。。
发表于 2013-1-8 18:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主也不说清楚怎么解决的
发表于 2013-1-8 18:43:22 | 只看该作者 �
楼主的意思是干北桥好了
发表于 2013-1-8 19:17:30 | 只看该作者 �
肯定是做显卡好的,这个我碰到过,像是不过内存,但就是加焊一下显卡好就好,是显卡总线和北桥这间开路,PCI总线故障就会像是内存的问题
发表于 2013-1-8 19:27:22 | 只看该作者 �
楼主的问题太高深了。看不懂。
发表于 2013-1-8 19:44:03 | 只看该作者 �
楼主标题是维修经验,可结果是让人猜谜,要知道同样的现象故障地有可能完全不一样,所以你这种猜谜的方式很不妥,大家没扣你的分已经是做得很好了
只看经验不动脑会长进吗? 让人  发表于 2013-1-9 09:47
发表于 2013-1-8 20:47:31 | 只看该作者 �
显卡 应该是的
发表于 2013-1-8 20:59:51 | 只看该作者 �
楼主,下面是不是烂掉了?
发表于 2013-1-8 21:48:30 | 只看该作者 �
想不出来。刚好有台觉得不过内存没思路
发表于 2013-1-9 09:06:40 | 只看该作者 �
刷下BIOS不行就加焊显卡
发表于 2013-1-9 13:47:59 | 只看该作者 �
都说五楼答案了  bios。。。
发表于 2013-1-9 14:12:01 | 只看该作者 �
  装逼   遭雷劈
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小伙子 答案都给了,火气不要这么大吧  发表于 2013-1-9 14:37
发表于 2013-1-27 14:23:44 | 只看该作者 �
,有台不过内存,试试你的方法,,
