查看: 4691|回复: 9
[MACBOOK]
苹果A1342 k84暗屏
发表于 2013-1-8 07:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
经过排查发现背光上电 PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED 中的保险F9800坏掉,导致Q9806无法发出PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR ,找了块料板发现那个保险也被拆掉了!!找不到替换怎么办?飞线连上行不?
发表于 2013-1-8 09:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高压那边有短路的地方吗,如果没有你从其它料板上拆个保险啊,再不行就飞线
不过装保险还是安全一些,万一有短路的地方你没查到,那就杯具啦。。。
发表于 2013-1-8 09:44:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我一般都是直接飞线
发表于 2013-1-8 10:17:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以直接连起来,但还是用保险比较好。
发表于 2013-1-8 10:43:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
此机工作正常,就是原来的屏坏了,拆下来后换新屏发现屏暗。排查了下,才发现保险不知道怎么坏了。谢谢诸位的回答,我已经从淘宝找到了此类保险,订了一些备用,呵呵!
发表于 2013-1-10 16:29:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我都是确定后继没问题,直接一烙铁上锡,经久耐用{:soso_e151:}
发表于 2013-1-22 13:58:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢大家回复,此机麻烦多多(也许是我不小心造成的),开始屏坏,拆下屏换屏变暗屏,查出保险问题,换了保险后,机器不触发了!然后按照上电时序走了一遍,发现PCIE_RESET信号没出来,这个信号是MCP(NVIDIA的显卡南北桥合一)发出的,没办法加焊,焊了一遍楞还是没有复位,只好又汗一次!呵呵。。。最后终于修出来了,再不出来只好拆桥植球了。谢天谢地!谢谢各位前辈写的时序,提供的图纸点位!此次维修忘了照相记录了。
发表于 2013-5-30 01:06:31 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我前几天修了一个mac air  也是保险坏掉,短接正常     =PPBUS_S0_LCDBKLT 有8v多, 我想问一下这个电压正常吗
发表于 2013-6-3 20:40:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好查一下有没有短路烧的,不然会
发表于 2013-8-14 23:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以直接连起来,但还是用保险比较好。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-607844-1-3.html
