查看: 2292|回复: 5
GAMEN插显卡跑4C
发表于 2013-1-7 14:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手里有一块GAMEN主板,上电个电压都有,复位时钟也有,桥式集成的,插显卡的时候诊断卡跑到C1不显示,不插显卡可以跑马跑到00,不会查了,请大虾们指点指点啊
发表于 2013-1-7 14:50:51 | 只看该作者 �
首先确认显卡是好的 其次插显卡供电 cpu 桥
发表于 2013-1-7 15:12:53 | 只看该作者 �
同意上面的说法
发表于 2013-1-7 17:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-8 15:08:42 | 只看该作者 �
你不是说时钟复位都有吗?  PCI  A143SB  A15 复位  B16 时钟  全没有你还复位时钟都有?
发表于 2013-1-8 15:48:29 | 只看该作者 �
直接吹北桥
