查看: 3724|回复: 7
联想g460e第一次开不到机,开多几次就好了
发表于 2013-1-7 12:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  新手请教各位高手一个问题,一台联想g460e的机子,客户反映说天气冷的时候第一次开机不行,关掉开多几次就好了,进去以后一切ok,我认为可能是虚汗,分别加焊了北桥(集成显卡)和南桥,今天早上开机还是第一次开不到,电流上到了0.72之后就掉到0.6多,然后掉到了0.48不动了,郁闷!然后开第二次也不行,第三次就好了!论坛的高手不知道有没有什么指导意见呢
发表于 2013-1-7 12:57:03 | 只看该作者 �
温度高一点了次次都能开机,中午和下午都没事!
发表于 2013-1-7 13:28:27 | 只看该作者 �
某个小元件受潮了 或者电阻阻值变大了
发表于 2013-1-7 14:06:37 | 只看该作者 �
受潮好像是没什么道理,因为我加焊主芯片的时候整个板预热了好长时间,电阻变大有可能,但是电阻不会因为第二次通电而正常的啊?{:soso_e112:}谢谢楼上的回复!!!!!
发表于 2013-1-7 16:23:17 | 只看该作者 �
是按开关好多次还是。。。。。亮起来了  在关。。。。。说清楚撒
发表于 2013-1-8 15:05:58 | 只看该作者 �
回复楼上,按了开关指示灯亮,但是屏不亮,不显示。长按开关关掉电,然后重新按开关键,就可以开机了!
发表于 2013-1-8 15:29:00 | 只看该作者 �
还没遇到过。过一段时间再来看看。有没有结果。
发表于 2013-1-8 20:03:30 | 只看该作者 �
收工前看下,希望有高手能看到帖子!!{:soso_e135:}
