查看: 2887|回复: 8
精英NFORCE6M-A V3.0主板进PE,系统不定时几秒、几十秒掉电,进DOS,cmos中不掉电
发表于 2013-1-7 10:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
精英NFORCE6M-A V3.0主板进PE,系统不定时几秒、几十秒掉电,进DOS,cmos中不掉电。
发表于 2013-1-7 11:03:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不要说散热问题,CPU温度,IO,桥温度都不高,很正常。
发表于 2013-1-7 11:45:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道进PE 会不会掉电 不要装驱动会不会掉电。。 慢慢试吧
发表于 2013-1-7 12:09:29 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
进PE掉电,怀疑供电不稳定,在COMS中看5V供电,由5.02-5.23-5.36跳变,是不是很不稳定?
发表于 2013-1-7 13:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查RSMRST#信号电压低不低。
发表于 2013-1-7 14:52:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源也可能有问题
发表于 2013-1-7 15:03:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
绳锯木断 发表于 2013-1-7 14:52
电源也可能有问题
用新电源试过,不是电源问题
发表于 2013-1-7 19:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
海韵之恋 发表于 2013-1-7 13:30
查RSMRST#信号电压低不低。
1.35V电压。是不是偏低
发表于 2013-1-9 09:12:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压是低了 正常是3V以上。
