查看: 5761|回复: 7
在保护隔离电路中,关于ACOFF高低电平转换的问题!适配器和电池切换电路
发表于 2013-1-6 20:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么是ACOFF
从字面上来看AC代表的是交流适配器的意思
OFF是关闭的意思
结合起来看:ACOFF就是关闭适配器
从图纸里结合起来看:就是关闭适配器隔离保护
从高低电平有效的角度来看:
1.当ACOFF为高时,表示ACOFF这个信号有效。表达的意思就是,当ACOFF为高时,适配器隔离保护关闭,由电池隔离保护供电
2.当ACOFF为低时,反之即可
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
ptmanager + 20
找出真相 + 5
豆腐刀 + 10
发表于 2013-1-7 10:43:57 | 只看该作者 �
对了 LZ 对了 哪的宫殿有几伏!  这个该这么去看那!  然后再图纸上也没有表几伏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-6 20:38:50 | 只看该作者 �
一连发这么多个贴,以资鼓励下
发表于 2013-1-6 22:12:36 | 只看该作者 �
我现在就在修仁宝的待机,就是没有头绪啊,不知道从何查起那。
发表于 2013-1-7 09:31:37 | 只看该作者 �
这个是正逻辑,不错不错,但是你的高要从两个方面来讲,一个是高阻抗,一个是有电压,低,也是一样的,当电路有问题时,不光要看电压,还要看阻抗,这就是数字电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-7 14:08
发表于 2013-1-7 23:19:28 | 只看该作者 �
这个有用,谢谢
发表于 2013-1-8 08:56:44 | 只看该作者 �
有的图纸是ACOK,当插入适配器词电压为低
发表于 2013-1-8 17:28:47 | 只看该作者 �
