查看: 3554|回复: 5
HP G32 触发后电流走到0.43A掉电
发表于 2013-1-6 20:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G32 触发后电流到0.34A掉电,测试,SLP3SLP4不能持续高电平,检测各大电压,瞬间有电压,电感L6无电压 看图纸此处是+VDDC_GPU。继续检测知道。又发现,+V3A,+V5A,+1.5V不能转换出S电压,决定先修转换电压这块,如果要转换出S电压那么Q1026的G极core_pwen#为低,使其截止,让+V15A通过R1193抬高Q26 Q1018 Q24的G极。触发是我测了一下Q1026G极有3.3V-0-3.3v跳变,电流也到0.34A掉电。请教一下,触发后core_pwen#这个信号是不是个持续为低?待机的时候core_pwen#为3.3高电平。另外这个信号从EC发出,EC已经换了。请大家指导一下。谢谢。
发表于 2013-1-6 22:27:34 | 只看该作者 �
core_pwen#   信号 加电之后应该是持续的低电平   ; 你查下  S 级  的 电压是不是有微短路 或是 阻值偏低、
发表于 2013-1-6 22:31:10 | 只看该作者 �
HP的刷个BIOS试下阿。
发表于 2013-1-7 08:34:10 | 只看该作者 �
必须的 为低电平啊    我觉得你应该顺着L6倒着查。
发表于 2013-1-7 09:22:23 | 只看该作者 �
低电平,楼主查查后级和管子本身
发表于 2013-1-8 15:31:03 | 只看该作者 �
我的也是 加电到0.5就掉 反复这样 显卡 BIOS IO 都干了 还是不行啊
