查看: 2572|回复: 10
17寸联想不通电
发表于 2013-1-6 14:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
17寸联想不通电,换了保险,通电即炸保险,开关管也换了,大电容也换了还是不行
发表于 2013-1-6 14:26:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有短路的地方呗
发表于 2013-1-6 14:49:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
整流桥检查了么?
发表于 2013-1-6 15:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先不装开关管,把300V修正常了再往下走
发表于 2013-1-6 15:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
先开关管取了看短吗,如果不短,芯片和开关管要一起换,开关管的G极也要看一下
发表于 2013-1-6 15:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
咋保险!电源管理芯片要换的!
发表于 2013-1-6 19:10:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
串个灯泡呀,上电烧保险,后面有严重的短路呀,二极管,整流桥,PWM芯片都是重点查的对象
发表于 2013-1-7 17:30:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说的不错,大概就是这些部位造成的短路,炸保险后不要轻易的尝试直接通电,应该查查电路中有没有明显短路的地方,之后再串灯泡通电试机!
发表于 2013-1-7 18:42:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
串灯泡,检查整流桥啦
发表于 2013-1-8 15:01:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
整流桥堆查查
发表于 2013-1-8 15:34:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
负温度热敏电阻,这个出问题,上个保险烧一个
