查看: 2835|回复: 8
新手求助
发表于 2013-1-6 13:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌电源, 看做工蛮好的拿来修修. 刚开始接电无电压输出, 打开电源内部, 保险还是好的而且各种零件还蛮新的, 没有烧毁的痕迹, 测量高压部分, 发现有个2N60的管不正常, 从别的电源换了一个, 有电压输出了, 但是只有紫线和绿线的5V电压是正常的, 短接绿 黑线,  橙色线有0.55~0.60V的电压跳变, 红色线有1.08~2.0V的电压跳变, 黄色线有2.60~2.65V的电压跳变, 蓝色线有-1.71~-1.75V的电压跳变, 灰色线有0.03~0.05V的电压跳变, 电源是单芯片的E7502B, 检测部件我都是直接在板上测的, 不正常才拿下检测的。 紫线和绿线都是正常的, 别的电压怎么会那么低, 请各位大大指教指教 ,谢谢!
hjq
拜托不要偷懒,标点符号一定要有的,别字不要有,别人想帮你帖子读得一头雾水。  发表于 2013-1-6 13:48
发表于 2013-1-6 14:00:13 | 只看该作者 �
不好意思已经修改好了
发表于 2013-1-6 15:06:56 | 只看该作者 �
拜托不要偷懒。
有问题发上来请大家帮忙,很好。
解决了问题也发上来,让大家分享,更好!
发表于 2013-1-6 15:54:37 | 只看该作者 �
把EST7502的6、7脚上的小三极管换了试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他已经修好了。。。  发表于 2013-1-6 16:01
发表于 2013-1-6 17:30:41 | 只看该作者 �
恩 我试试看 高压部分已经没问题了 低压部分零件太多 不知如何下手
发表于 2013-1-6 20:40:20 | 只看该作者 �
仔细检查E7502B外围元件,特别是供电脚电压是否正常。
发表于 2013-1-7 16:45:08 | 只看该作者 �
嗯 没什么电路基础 我只能地毯式搜索了
发表于 2013-1-10 13:33:53 | 只看该作者 �
一开始我也是没电路知识但是整天对着这个电源板看了又看,望了又望,摸了又摸,好像越看越明白了,越看越觉得那电路越简单。要修就修一个简单的ATX就是山寨版的,如果修大功率版的那将会是很难搞的明白的,从简单版本的学起吧。
发表于 2013-1-14 17:36:27 | 只看该作者 �
大家好!今天有空查了下EST7502B的通电数据。接通电源未短接绿线,1脚为0V,2脚为0V,3脚为0V,4脚为0.09V,5脚为0V,6脚为1.50V,7脚为1.00V,8脚为1.00V,9脚为5.07V,10脚为3.78V,11脚为0.01V,12脚为0.02V,13脚为5.07V,14脚为0.02V,15脚为2.43V,16脚为0V
短接绿色后,1脚为0.38V,2脚为0.91V,3脚为0.76V,4脚为0.20V,5脚为0V,6脚为1.53V,7脚为0.35V,8脚为0.35V,9脚为0.03V,10脚为0.03V,11脚为0.02V,12脚为0.02V,13脚为5.07V,14脚为0.02V,15脚为2.43V,16脚为0.45V。麻烦大家帮看看,  1~3脚的电压输入是哪个脚,电压怎么会那么低。 请多多指教 谢谢!
