查看: 7011|回复: 28
一组灯管全亮,一组亮一头,然后就保护了,求助!
发表于 2013-1-6 12:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一组灯管全亮,一组亮一头,然后一两秒就保护了,求助!
拆壳,替换灯管,。两组(四根)灯管全部替换,发现故障依然。。。
可以判断问题出在一路高压部分,
如图
屏幕型号是: 明基G900WA
本人笨鸟新手,已确定是上图左上角高压点不亮,请高手给说说,是图中哪里出了问题?
是不是左上角那个蓝色电阻 或者是左上角那个高压包(绕了很多铜丝的那个) 烧了?
发表于 2013-1-6 12:18:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把2个蓝色电容互换下,看下故障
+1  发表于 2013-1-7 08:13
发表于 2013-1-6 12:20:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
补焊高压包引脚(要是有兴致就倒换下高压包),检查这一路高压元件,再不行,更换四灯小口通用高压板!
发表于 2013-1-6 12:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
路过帮顶,俺们也一个菜鸟
发表于 2013-1-6 12:31:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接换个高压板
发表于 2013-1-6 12:32:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那2个蓝色的,应该是电阻吧?不是电容吧?
我把两个蓝色的电阻互换了一下,依然是左上角高压点不亮。
请问 这样来说,应该不是电阻的问题,
应该是绕有铜丝的高压包的问题吧?
还有,如果是高压包问题,替换高压包有什么规则吗?
发表于 2013-1-6 12:40:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
直接改个四口通用高压条,多省事,现在搞维修要效率啊,当然,如果是自己的,那就另外的说了
发表于 2013-1-6 14:43:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
蓝色的是高压电容。。。2kv的应该是。 人家让你互换是排除高压电容失效的问题。如果还是有问题 那就再换高压包了。这个只能排除法。
发表于 2013-1-6 14:49:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
好像高压线圈的问题,上下替换一下判断。
发表于 2013-1-6 15:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
该通用的!
发表于 2013-1-6 17:35:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我把两个蓝色的高压电容互换了一下,依然是左上角高压点不亮。
请问 这样来说,应该不是蓝色高压电容的问题,
应该是绕有铜丝的高压包的问题吧?
手头有3块废板,我看了没有与这个高压包相同的,请问可以替换吗?
难道只要针脚相同就可以替换吗?
发表于 2013-1-6 18:55:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你先全加焊下,后面有5707  4606之类的没有?有的话坏的几率特高
发表于 2013-1-6 19:03:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换耦合电容试试 有可能是高压包
发表于 2013-1-6 20:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
替换啥啊。。把两个高压包的高压端用表量下。。肯定那个只能亮半个的一端高压包高压输出端开路了。。。
发表于 2013-1-6 21:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是灯管有一边漏电。一边是供电,一边是反馈。
发表于 2013-1-6 22:29:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
都啥啊。。20块钱换个电源高压一体板。省事又快。
发表于 2013-1-6 22:35:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就是那个亮半边的那个高压包坏了,换了吧.
发表于 2013-1-6 23:40:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接换个高压条省事
发表于 2013-1-7 00:00:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
外接高压省事,,
发表于 2013-1-7 08:16:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
兩路的高壓部位互換看看,就很清楚囉~{:soso__7097954154129964041_1:}
