查看: 3991|回复: 22
T40的U29的MAX1845EEI条件满足无输出
发表于 2013-1-6 11:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电压如下
没有示波器,还有方法吗?我换了二个1845了,还有电容、D86、
发表于 2013-1-6 11:54:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查查芯片的数据手册么
查了。你帮我看看还有什么条件  详情 回复 发表于 2013-1-6 12:07
发表于 2013-1-6 12:05:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表达的不是很清楚,建议把后级断开····是式下!
后级不好断啊,电感差点给我干坏了,又没有隔离点,打值70左右的总线,都说还好啊,不算短路  详情 回复 发表于 2013-1-8 08:57
发表于 2013-1-6 12:07:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你看后极短路么?我感觉基本条件都满足啊 就是自举升压好想没起来 SKIP脚你看看电压 然后升压电容和二极管之间有没有短线IBM容易短线 芯片周围有没有掉件 少件。上家修机有没有动手脚 电容换电阻的  详情 回复 发表于 2013-1-6 13:22
发表于 2013-1-6 13:17:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
场管   电感  电容 查查
管子是FDS6986AS换了。一个对地是71,一个对地130。  详情 回复 发表于 2013-1-6 13:37
发表于 2013-1-6 13:22:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
PGOOD不应该没有电压啊
发表于 2013-1-6 13:22:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
依一 发表于 2013-1-6 12:07
查了。你帮我看看还有什么条件
没有断线的。打值68、128正常吗?桥供电不算短路吧  详情 回复 发表于 2013-1-6 14:20
SKIP,没有电压,通过一个电阻接地了。没有少件,我跑线了。我来看看升压电容我测没有问题,我来看看有没有断线,不行我换个试试。  详情 回复 发表于 2013-1-6 13:41
发表于 2013-1-6 13:37:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
yushuidong 发表于 2013-1-6 13:17
场管   电感  电容 查查
发表于 2013-1-6 13:40:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上下管全换, 拆下来 测量。。。
只是换一个复合管,只有一个不行,现在又在买了10个,等货来了再修了。  详情 回复 发表于 2013-1-6 20:52
发表于 2013-1-6 13:41:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
SKIP脚你看看电压 然后升压电容和二 ...
发表于 2013-1-6 13:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上管控制DH关闭,下管控制DL开,应该是LX回路检测到短路,自动关闭输出了。量LX阻值是否过低。
发表于 2013-1-6 14:17:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BST有5V,DH没有,应该是芯片自己断开的,后面有微短存在。
发表于 2013-1-6 14:20:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-1-6 14:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
下管5v保护了吧,引起保护的原因很多的
可能是保护了,可是电阻、电容啊、二极管都测了。 你有说还可是是什么故障。  详情 回复 发表于 2013-1-6 15:05
发表于 2013-1-6 15:05:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
lin296915079 发表于 2013-1-6 14:35
下管5v保护了吧,引起保护的原因很多的
你有说还可是是什么故障。
发表于 2013-1-6 15:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查一下后级是否有短路,估计这个可能性比较大
总线供电,不会吧,要是短路就不修了,打值在70左右啊,  详情 回复 发表于 2013-1-6 15:15
发表于 2013-1-6 15:15:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-1-6 20:52:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
yushuidong 发表于 2013-1-6 13:40
上下管全换, 拆下来 测量。。。
发表于 2013-1-7 17:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MOS管隔离的电压不要忽视了啊,呵呵
空载主板待机00.028,这个电压正常吗;我看了我老师的课件,说是0.022;问了朋友,都说正常。  详情 回复 发表于 2013-1-8 08:21
发表于 2013-1-7 18:32:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
短路保护,打打上下管G级压降
只一个复合管,FDS6986S,我拆了电容打值还是70左右,我拆了二极和复合管打值还是70左右,电感我没有敢撬开,不好撬开,铬铁放不进去,风枪不敢吹。上管G极是0V,下管G极是5V,我想也是保护,可是找不到哪里保护了。  详情 回复 发表于 2013-1-8 08:31
