楼主: 依一
T40的U29的MAX1845EEI条件满足无输出
发表于 2013-1-7 18:32:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
短路保护,打打上下管G级压降
只一个复合管,FDS6986S,我拆了电容打值还是70左右,我拆了二极和复合管打值还是70左右,电感我没有敢撬开,不好撬开,铬铁放不进去,风枪不敢吹。上管G极是0V,下管G极是5V,我想也是保护,可是找不到哪里保护了。  详情 回复 发表于 2013-1-8 08:31
发表于 2013-1-8 08:21:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
空载主板待机00.028,这个电压正常吗;我看了我老师的课件,说是0.022;问了朋友,都说正常。
发表于 2013-1-8 08:31:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
苍焰蓅暒 发表于 2013-1-7 18:32
短路保护,打打上下管G级压降
发表于 2013-1-8 08:57:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
Wo平常心 发表于 2013-1-6 12:05
表达的不是很清楚,建议把后级断开····是式下!
后级不好断啊,电感差点给我干坏了,又没有隔离点,打值70左右的总线,都说还好啊,不算短路
