查看: 5476|回复: 10
惠普4416S烦人的问题!
头像被屏蔽
发表于 2013-1-5 10:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4416S
故障:加电无显,电流跑到1.7然后掉到1.4,反复这样。
拆机AMDCPU集成显卡。HP 4416s的机子都是这样的通病了,一般都是BIOS  北桥 特别是北桥坏的多!拆机后直接上BGA,加焊北桥。冷缺后上电亮屏。当时就那个高兴啊,钱到手了啊。。。没想到装机后发现要死机啊,,,,在windown滚动条哪儿就死机了,而且发现键盘只能在cmos里面能用,退出cmos就不行了。插上U盘也识别不了。如果在coms里面就不会死机呢。郁闷啊!我把内存,硬盘,cpu,换了故障还是一样。然后找了一个一样的BIOS 刷上去还是不行。南桥我也加焊了还是不行。我把网卡,声卡,读卡器芯片都拆掉了还是一样的。我疼哭无泪啊。元芳,你怎么看?
发表于 2013-1-5 10:42:48 | 只看该作者 �
光驱呢也摘掉了吗   装个纯净版本的GHOST系统试试看
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-1-5 11:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-5 11:18:28 | 只看该作者 �
看能不能进安全模式呢?装个原版系统试试;如果还不行;肯定是硬件的问题了,再排查EC 南桥
发表于 2013-1-5 11:44:09 | 只看该作者 �
034的桥? 是的话就换新的吧 核心坏了
发表于 2013-1-5 11:49:58 | 只看该作者 �
换个新的南桥试试,应该是南桥坏了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-1-5 12:25:18 | 只看该作者 �
就是想找个南桥换上试试,但是没有货啊,客户又催的急,哎。。。。只有跟客户沟通哈了。不知道有没有大侠遇到过这种问题啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-1-5 12:26:44 | 只看该作者 �
安全模式进不了啊,退出cmos后键盘都不能用
发表于 2013-1-25 16:44:14 | 只看该作者 �
加焊CPU座子试试
发表于 2013-1-25 17:31:13 | 只看该作者 �
还是南桥的问题。。。。。。。
发表于 2013-1-25 19:09:55 | 只看该作者 �
南桥  北桥  显卡  搞一下肯定好   我前几天刚刚一台这个机器    换的北桥   亮机
