查看: 3171|回复: 14
戴尔老款显示器维修
发表于 2013-1-4 10:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台戴尔显示器,症状是开机指示灯一闪一灭,拆机检测发现电源板转驱动板3V和5V在再跳,去掉驱动板电压就不跳了,电源板上换了电感,故障排除。
发表于 2013-1-4 11:21:18 | 只看该作者 �
换哪边的电感?
发表于 2013-1-4 12:12:50 | 只看该作者 �
电感么,很少遇见
发表于 2013-1-4 12:29:19 | 只看该作者 �
发个图看看
发表于 2013-1-4 15:29:16 | 只看该作者 �
电感也坏呀??
发表于 2013-1-4 15:33:18 | 只看该作者 �
驱动板 也可能有问题  那个显示器  也和你这个差不多   电源指示灯一亮一灭  后来驱动板换了就好了   修不会修 - -~
发表于 2013-1-4 15:34:18 | 只看该作者 �
呵呵呵呵~ 说得有点笼统,最好有图片,这样大家会更容易清楚问题
发表于 2013-1-4 15:56:04 | 只看该作者 �
电感坏得少吧,估计是空焊了~
发表于 2013-1-4 17:48:54 | 只看该作者 �
电感不怎么坏吧!
发表于 2013-1-4 20:45:27 | 只看该作者 �
我的是接上屏一闪一闪的,不接屏没事!
发表于 2013-1-5 10:43:12 | 只看该作者 �
高压上的电感
发表于 2013-1-5 10:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-5 10:44:55 | 只看该作者 �
下次一定注意哦
发表于 2013-1-5 10:46:08 | 只看该作者 �
雨梦神飞 发表于 2013-1-4 11:21
换哪边的电感?
高压附近的电感
发表于 2013-1-5 10:47:12 | 只看该作者 �
qinahelli 发表于 2013-1-4 15:33
驱动板 也可能有问题  那个显示器  也和你这个差不多   电源指示灯一亮一灭  后来驱动板换了就好了   修不会 ...
驱动板也考虑了,检测是好的,换了高压上的电感OK了
